土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖基面翻新工程施工工艺
瓷砖基面翻新工程施工工艺
发布于:2011-05-27 11:24:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、工程涂装要求
  瓷砖面外墙翻新改造
  二、基层情况
  瓷砖面基面不同程度受污染、 有龟裂纹等
  三、涂层结构
  1、瓷砖面基面
  2、平底腻子层(填缝处理)
  3、瓷砖面腻子层(界面处理)
  4、平底腻子层(找平处理)
  5、光面腻子层(光面处理)
  6、外墙底漆层(封闭处理)
  7、外墙面漆层(直观效果)
  四、施工流程
  平底腻子填缝——批涂瓷砖面腻子——刮涂平底腻子——批涂光面腻子——滚涂外墙底漆——面漆施工
  五、施工工艺
  1、基层处理
  工作内容:A.检查墙面是否干燥;B.清除表面松软的部分,去除附着物,并把表面的灰尘和油污清除干净;C.用平底腻子填平孔洞和缝沟;D.将缺陷补平批刮的墙面必须干燥24小时以上方可进行下道工序施工。
  工序验收标准:缝隙填平、无松动。
  2、批涂瓷砖面腻子
  工作内容:A.薄批瓷砖面腻子一遍,要求露底(参考用量:≤0.4kg/m2);B.待每一遍瓷砖面腻子干透后再满批一遍瓷砖面腻子(参考用量:0.4~0.6kg/m2)。
  工序验收标准:无脱落和露底,瓷砖面腻子干透。
  3、刮涂平底腻子
  工作内容:A.根据甲方要求分格,并按分格尺寸大小准备两把铝合金刮尺,长度分别与分格的长度和宽度相同;B.铁抺子满批平底腻子,一次批涂厚度不超过10mm;C.刮尺沿水平方向用力刮涂,凹陷的地方用平底腻子填充后再刮平,待其表干后,再满批平底腻子,然后用另一把刮尺沿垂直方向刮涂;D.若平整度仍达不到要求,则再重复前三个步骤,直到平整度满足要求为止,参考用量:2kg/m2(注意在刮涂平底腻子期间和刮涂完毕后4小时内避免被水冲洗)。
  工序验收标准:平整度用2m靠尺检查,误差在3mm以内(根据面漆层的要求而调整平整度标准)。
  4、批涂光面腻子
  工作内容:A.,根据情况满批光面腻子1~2遍,要求边批边按压刮痕,两遍的间隔在6小时以上,参考用量:0.6~1kg/m2(注意在刮涂平底腻子期间和刮涂完毕后4小时内避免被水冲洗);B.趁表面未全干时,用砂纸打磨,至表面光滑为止。
  工序验收标准:A.表面光滑细腻,无刮痕和砂痕;B.表面无灰尘。
  5、滚涂外墙底漆 工作内容:用底漆滚涂一遍(备注:a.腻子干透后方可滚涂底漆;b.滚涂底漆6小时后才能进入下一道工序)。
  工序验收标准:均匀无漏涂。
  6、面漆施工 工作内容:用面漆滚涂两遍(备注:a.底漆干后方可滚涂面漆;b.两遍面漆间隔6小时以上施工)。
  工序验收标准:漆膜饱满、均匀、无流挂、无色差。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
鉴别烤漆和喷漆
一、工艺: A、烤漆:在基材上打三遍底漆、四遍面漆,每上一遍漆,都送入无尘衡温烤房,烘烤。 B、喷漆:在基材上磨呢子,再在上面喷上漆,自然晾干。 二、漆膜。 做法:用手摸烤漆门板的四边棱角,是否光滑、凭证;观察棱角的颜色,是否与门板颜色相同。 对比:A、烤漆:棱角光滑、颜色相同。证明漆膜均匀,色彩饱满。 B、喷漆:棱角部分毛糙,颜色比门板浅。证明漆膜不均匀,色彩不饱满: 三、纹路。
