正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总共负荷3335KW,其中照明、插座、电梯预计负荷2032.6KW,消防配电柜负荷122.6KW,空调设备负荷1180.8KW。现需配置照明插座、电梯与消防的发电机供电,总2155.2KW,取同时系数0.7=1508.64。请问该怎么配?有没有公式?我只是负责这个项目,但不懂电,所以请不吝指教,感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
compulsory
沙发
我做工业配套辅助办公室都是三相电源,上级40A开关,10平方电线或电缆
2011-09-28 15:27:28
tzh188
板凳
根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009
2011-09-28 14:26:28
加载更多虽浪费了点,但对整个工程无影响,还可以有很大的扩容余量
5.0.15 设计低压配电系统时,宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡;
2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
3.4.9为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施:
1 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相负荷平衡;
2由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。
看了以上的两本规范的条文后应该知道可不可以用单相供电了吧?
