土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:R404制冷剂地替换
现维修一台小制冰机,原机使用R404,0.227Kg,风冷。因找不上R404,
请教能用其他制冷剂代替吗?
全部回答(3 )
  • zhaoyub
    使用F12,将毛细管换了应该可以吧
    2009-06-09 10:43:09 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    替代比较麻烦,建议不要轻易替代!
    1.考虑制冷剂和润滑油的相容性。
    2.冷凝压力看看在冷凝温度下多少,保证原有机组的承压。
    3.蒸发温度下,蒸发压力的大小。
    4.考虑制冷剂的充灌量。
    等等!
    建议,不是专业人士不要替代!
    2006-07-18 23:14:18 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
