土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ CT保护级C400相当于国内什么标准
CT保护级C400相当于国内什么标准
发布于:2011-05-27 08:11:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近碰到一批国外单子,要求电流互感器保护级标准C400(ANSI标准),此标准相当于国内CT什么标准?我查了一下可能相对于国标 100VA 5P20 ,请知道的同仁给予帮助
  • tangaizhi123
    tangaizhi123 沙发
    这个贴子怎么没人回答,自己顶一下
    2011-05-31 08:02:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
可插拔式中间继电器与接触器式控制继电器在特性上有何不同?如何正确选用?
可插拔式中间继电器与接触器式控制继电器在特性上有何不同?如何正确选用?现在现场有个控制箱,里面用的是24V接触器式控制继电器。但是我在想,为什么不用24V可插拔式中间继电器呢?负载就4个15W(630mA)的电磁阀。环境温度是蛮高的,50度有的。现在想在一个环境好一点(环境温度不高)的地方重做个控制箱,能用可插拔式中间继电器吗(坏了更换不是还更方便呢;还能手动强制)?控制的东西很重要,需要极其可靠
