土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关深度处理中的反冲洗水处理问题。
有关深度处理中的反冲洗水处理问题。
发布于:2006-05-07 10:00:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有个困扰我好久的问题啦 希望大家帮我想想办法
我设计的是中水回用,就是进水是二级处理出水,水量5万吨/天。我采用一段N型曝气生物滤池,主要是为了NH3-N达标(<5mg/L).
由于是二级出水,我就没有再N池前设置预处理设备,可是我的问题就是,反冲洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),对这部分水怎么办呢?能直接和进水一起处理吗? 我的进水SS含量才有30mg/L呀,难道要为了反冲洗水在多设计个什么池子吗?
请大家帮帮忙~~~~~~
这是老师给我的设计课题,他说我只能考虑深度处理工艺,不能用到前面的二级处理,就是说反冲洗水不能排到二级处理工艺中,只能在三级处理中解决。
此外,我还有个小问题,就是排的泥,(由于我有化学除磷在N池中应用,所以泥也不少) 一般来说要设计个污泥浓缩池 和污泥脱水车间。对于BAF的深度处理工艺是不是也同样适用呢?如果可以的话,那深度处理产生的污泥浓度,含水率,一般是多少呢?虽然我已经算出了污泥产量,(单位是kg/d,怎么转化到m3/d呢?)可还是不会确定浓缩池的体积。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
三万吨集中印染废水处理厂的设计谁做更好?
华北地区三万吨集中印染废水处理厂的设计市政院或环保公司谁做更好?
