土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 用Word快捷键改变字号 令你办公更省力
发布于:2011-05-27 04:14:27 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在打印招牌广告、学习专栏时,常常要用到字号很大的标题。可就算在Word中选用最大的字体“初号”或 “72磅”字号,打印出来的字体都显得不够大。难道字体就不能调得更大一些吗?当然可以。
  在Word中选中要放大的文字,把鼠标指针移到Word 2002格式工具栏字号选择栏内,删除掉里面的“初号”或“72”之类文字,然后输入大于72的数字(注意:里面输入的数字最 大不能超过“1368”)。1368磅的字体够大了吧,在这个范围内我们就能找到满足需要的字体了。但是如何知道输入多大的数字才比较适合打印呢?
  没关系,还有办法,只要把要放大的文字选中,按下“Ctrl+]”组合键,可以看到字体变大了一些,不断地按“Ctrl+]”组合键,字体就会不断地增大。反过来,按下“Ctrl+[”组合键,字体就会变小。使用这种方法,我们就可以将字体调到我们需要的大小了。
  如果你想快速增大或减小字体,可以按“Ctrl+Shift+〉”组合键或“Ctrl+Shift+〈”组合键(字号达到80磅以后即可如此操作),则所选字体将快速增大或减小。这样,就可以轻松找到合适的字号了。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Word中插入题注来实现图表自动编号
作中遇到在Word中图文混排是经常的事情,比如写一份产品推介或说明书什么的。可是,要对文档中插入的图表逐一编号非常麻烦。万一增删或移动中间哪一个图表,那更是需要将其后的所有图表逐一修改,岂不更麻烦?    其实这种情况,我们可以使用Word的插入题注功能来实现图表的自动编号。点击菜单命令“插入→引用→题注”。在打开的“题注”对话框中,单击“自动插入题注”按钮。在“插入时添加题注”列表中选择要自动编号的对象类型,在“使用标签”列表中,选择一个现有的标签。如果提供的标签不适合您的需要,可以单击右侧的“新建标签”按钮,在“标签”框中键入新的标签,再单击“确定”。在“位置”列表中选择标签出现的位置。点击“确定”按钮。
