土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 2006年度网易电气IDPK大赛活动
2006年度网易电气IDPK大赛活动
发布于:2006-05-07 09:44:07 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
为活跃论坛技术讨论气氛,给新注册ID快速增加积分的途径,给更多的技术人员进行讨论的话题。特指定以下规则,期待大家积极参与。本次活动办法和规则,是ttt001发明创造,本人保留解释和变更的权力,希望大家能够在活动中不断完善建议,也期待把这个规则传播到更多的论坛,目的只是为了让论坛的技术讨论更加具有趣味性。
IDPK大赛的规则
1、在技术版面进行的个人单挑的技术比武。
2、提出挑战者应有5人以上表示并自愿捆绑进行积分押宝。
3、比赛过程必须有至少3名裁判维持比赛秩序和进行,裁判应该是斑竹或曾经有优秀用户头衔的热心朋友组成。裁判必须双方认可。
4、比赛形式为擂台赛,一次(一个回合)必须出2个以上技术题目,又另外一方选择回答,出题目者必须在对方回答或明确表示放弃后给出自己的答案。
5、双方可以轮流出题,直到一方放弃,或裁判一致宣布比赛结束。
6、比赛结果在进行比赛的版面进行投票决定最后胜利者,或裁判组协商一致后宣布。
7、胜利者通吃对方积分或经验,设立上限值为1000分。或双方自己决定。
8、挑战者有5个以上ID支持并得到5人捐款后可以挑战,5人以跟帖子形式支持,并由斑竹扣去60分参与费用。如果挑战者胜利,获得双倍积分返回,由裁判,一般为斑竹进行奖励。
9、被挑战者可以在开始不接受,即明确表达是否拒绝,拒绝需要表达理由,理由成立不送分,不成立要送100~500分给挑战者,视为弃权,挑战者一个月内不得挑战同一对手。中途放弃,要双倍罚分。已经被挑战的ID有权力在被挑战或弃权期间一个月内悬挂免战牌。以避免同时作战。判断理由是否成立由裁判或当职斑竹进行。
10、挑战者只能索取不超过自己积分或经验2倍的分数值。
11、被挑战者有权力选择自己的支持者,支持者以跟帖子形式投入60分积分,如果挑战失败,支持胜利的一方,可以获得双倍积分奖励,由斑竹裁判执行。
12、比赛局限在技术版面,题目双方限定为该版面的技术内容。挑战本版面斑竹,必须先进行一次单对单的一次预赛。形式完全相同。
13、比赛任何ID均可以参加,只要满足5个支持者的参赛条件,挑战失败,积分或经验送对手。挑战失败的ID在比赛结束后一个月以上时间才允许第2次挑战。挑战者积分必须超过200分。挑战者可以选择是挑战积分或者经验,挑战经验必须自己的经验200以上。挑战成功,最少获得双倍积分或经验奖励。而失败者被扣除。 挑战经验,必须是3次挑战积分成功后才允许进行。
14、被挑战者在一定时间内可以明确跟帖子表示弃权,只送挑战200分,享受1个月免战期限,可以不接受任何人挑战。一个ID只允许同时进行一个PK比赛。
15、被挑战者在一定时间没任何表示,玩失踪,判失败,挑战者只要给出技术问题答案,看作完成挑战,视为压倒胜利。按最高额度奖励,并由被挑战者出。被挑战失败者不享有免战期限,任何ID均可以再次挑战。但是同一ID不得连续(一个月内)挑战另外同一ID。
16、被挑战者可以指定护法回答问题,也可以由护法挺身而出进行技术问题答辩。护法可以自告奋勇,但必须跟帖子押宝者之一。
17、任何押宝支持者均可以回答技术问题,其答案看作其被支持者一方的力量,裁判应该根据双方队伍的整体实力进行最后结果的裁决。
18、胜利积分只归挑战者或被挑战者ID,其支持者或护法只得到最多60分奖励。
19、闭关练功者不在被挑战之列。
挑战书格式及裁判规则见2楼。
全部回复(75 )
  • 江南小生
    江南小生 沙发
    可怜,还要剖腹才行
    2006-08-24 07:52:24
  • 小庄
    小庄 板凳
    胎死腹中
    3T赶紧打掉.
    2006-08-21 21:49:21
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
求助;dwg文件要先运行cad,在软件里才能打开?
dwg文件要先运行cad,在软件里才能打开.如果双击文件,提示不是有效win32 文件,是不是误删了cad文件,重装cad不能解决问题,该如何解决.
