土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何判断无油枕S9变压器是否缺油
请问如何判断无油枕S9变压器是否缺油,如果缺油从哪里加油呢? 谢谢
全部回答(28 )
  • zsphn6666
    直管油浮子指示不准,夏天气温高油浮子在绿区,但到了冬天气温下降,油位下降指示缺油,实际上变压器不缺油。
    2013-04-15 16:34:15 来自 PC 评论 举报
  • yb383933682
    变压器上有一位油位标记,浮子,分红蓝色,蓝色在下,红色在上,当透明管显示为红色时,表明缺油了,如果在800及以上变压器,则会分情况发出轻、重瓦斯保护。蓝色时,表示油位正常,但是一般情况下,如果缺油后,就从油位标志上方加注油,加油后,由于油浮子上面被油浸,就不会自动浮起了。
    2013-02-27 21:58:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
