土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教一个钢筋植筋工程量计量的问题
请教一个钢筋植筋工程量计量的问题
发布于:2011-05-26 23:54:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请教一个钢筋计量的问题:闸门槽封堵,在老混凝土上面浇筑新混凝土,使用植筋技术,如何对植筋的工程量计量?假如直径为2cm的钢筋1m,植入老混凝土有0.3m,植筋的工程量是指进入老混凝土的部分(0.3m),还是指全部钢筋(1m)?在哪个规范上面可以查到这个计量规则?
全部回复(3 )
  • sdlwmzzy
    sdlwmzzy 沙发
    如果按定额计算,你还是看工程量计算规则。如果是双方议价,还是按施工单位的方法算。总之一句话,单价综合考虑了植入深度或按实际工程量计算!
    2011-05-29 10:03:29
  • chz28091
    chz28091 板凳
    能够在哪个规范上找到依据吗?按照直径和长度计量,差别很大的!目前设计单位按照植入老混凝土的深度进行设计(计量),而施工单位要求按照每根的长度进行计量,造价差别很大,无法统一哟!
    [ 本帖最后由 chz28091 于 2011-5-28 11:44 编辑 ]
    2011-05-28 11:33:28
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
梁模板支撑系统计算时如何考虑梁两侧楼板长度
如题,网上查了很多计算案例,以考虑0.5m居多,找了很久没有找到相关的依据,不知前辈们是如何选择梁两侧楼板的计算长度的
