土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高大中庭的排烟设置
高大中庭的排烟设置
发布于:2011-05-26 22:40:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
40m商场的中庭,其平时排风(兼消防排烟)如何设置?
1. 在中庭顶部设置机械排风/排烟系统。问题是,若一二层起火,烟气在12m附近停留,这么高的空间,排烟效果好吗?
2. 在12m,24m,设置排烟口引至竖井,24m以上与第1条设置方案相同,这样分层设置。排烟效果如何?
是否还有其它好的方案?
全部回复(8 )
  • allwilling
    allwilling 沙发
    同意,机械排烟不存在12米的问题。
    但还有一个问题我也没想通,如果中庭的顶部高出屋面而且高出那部分侧面做百叶窗的话,这时机械排烟能有效果吗?
    2011-06-01 12:45:01
  • longman93
    longman93 板凳
    排烟越高越好啊,需要做在中庭顶部。
    排风量一般根据新风量90%定把,需保持室内正压。可能会造成排风跟排烟风量相差很大,建议排风跟排烟分开做。
    2011-06-01 10:53:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《请教》地下车库通风的几个问题
1、有7000平米的地下车库,分两个防火分区,每个防火分区又分为两个防烟分区。是每个防火分区布置一套机械排风系统呢?还是每个防烟分区一套?2、车库通风计划采用诱导式通风。风机布置有哪些注意事项?3、排烟系统分四个,消防补风也要设四个吗?4、平时排风时,能不能利用自然补风?
