土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,构造柱设法
求助,构造柱设法
发布于:2011-05-26 19:27:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是个学生,在做框架结构的时候,老师要求电梯井用砖混结构,四角设构造柱,楼梯间也是要设构造柱来放板梁,我想问问,构造柱设在哪里?
不允许用原框架的柱子来充当构造柱吧
求高手指点
2011年5月31日18:45:27更新:
我现在方案已定了,就不改了。
老师的话是:
1、框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。
2、尽量避免短柱,可将休息平台梁不与框架柱联结,而单独支承在由各层梁上另起的构造柱(该柱可上伸,可下吊,可贯通)上。
我现在设法,电梯有四个柱,楼梯休息平台因为上要砌墙和安窗,所以在框架梁上起构造柱,拉梁承重。
都是框架承重的,我前面表达有问题吧。
虽然不再改了,如果有高人看到,可以给我现在做法提个意见做个点评,谢啦。
[ 本帖最后由 dimrecall 于 2011-5-31 18:46 编辑 ]
全部回复(35 )
  • 中国大兵
    中国大兵 沙发
    zouyanbing1986 发表于 2011-5-30 10:24 从定义上区别啊 构造柱的设置比较复杂,1.一般外墙和内横墙交接处是必定设置的2.开大洞口(〉3.0米)的 …大哥,这是您自己的总结还是哪里有写啊?
    2013-04-11 19:29:11
  • 中国大兵
    中国大兵 板凳
    xdnxdn123 发表于 2011-5-28 11:19 1.你这电梯井也不算砖混结构(因为砌体不承重,属于填充墙)2.框架结构的楼梯间不需要在四角设构造住(砌 …大神啊!!!!
    2013-04-11 18:42:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡屋面结构梁
框架结构二进深三层,坡屋面,中柱只有一个,四面坡屋脊线均没有落到中柱上,采用梁上升柱的双层梁?还是均为斜梁的单层梁?哪种方法更合理?
