土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 安装压力表的留头的管怎么都打个圈?
安装压力表的留头的管怎么都打个圈?
发布于:2011-05-26 19:12:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
安装压力表的留头的管怎么都打个圈?,还有就是这个留头是不是都是无缝钢管的
全部回复(9 )
  • muyangct103
    muyangct103 沙发
    冷水及常温气体管道才有表弯,热水及蒸汽管道上的没有。
    2011-06-15 15:45:15
  • qingchengshanxia
    有个俗名:表弯。防水压波动直接冲击指针,保证计量准确性。常规都要配个旋塞阀,现在多数减配了。
    2011-06-14 11:19:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助!卫生间臭气问题。
小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。我检查过水封,没有发现问题。 究竟是什么原因?如何解决?首先谢谢各位的回复!我补充几点说明:1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。2、我家在6楼,这栋楼有8层。3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
