土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙渗水的防治
外墙渗水的防治
发布于:2011-05-26 16:19:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙渗水是建筑质量的一种通病,以外墙镶贴面砖的工程发生的较多。究其原因,除了在施工操作上只注重外观效果,忽视了外墙渗水的预防,从而留下外墙渗水的隐患。外墙渗水的返修是一个比较难以处理的问题,外墙面悬空,在返修时一般用吊篮施工,操作不方便,可操作的范围受限制。在返修时也很难一次找准渗水点,一般都需要反复修补多次,才能处理好渗水的部位。因此,外墙渗水的通病治理应以预控为主,施工中严格控制好工序的施工质量,作好工序质量的自检和互检,将质量缺陷消除于施工过程之中。现将外墙渗水的原因及施工质量的预控方法简述如下。
一、砌体质量要求
1 砌筑砂浆
砌筑砂浆用砂宜采用含泥量少的洁净砂(含泥量<5%),砂的细度模数以大于2.2的为好。如含泥量太大,砂的细度模量偏小(砂的粒径太细),则砂浆和易性差,收缩性大,影响砂浆的粘结强度,雨水很容易沿砖缝渗入墙内,因此,砌筑砂浆必须按施工要求认真配制,保证砂浆的密实度和粘结强度。
2 砂浆外加剂
目前砂浆外加剂品种繁多,有水剂、粉剂,均能增加砂浆的和易性,节约材料,但使用不当,会造成一些质量隐患,必须引起高度重视。一是要正确掌握用量。在砂浆中,外加剂含量增大,会使砂浆密实性差,降低砂浆强度。而实际施工中,操作人员随意或无意中加大外加剂用量的现象较多,现场控制力度不够。因此,必须加强外加剂计量控制,做到正确使用。其次是在砂浆硬化过程中,掺外加剂的砂浆比普通混合砂浆所需水分多,故砖要正确湿水,而且其砌体要视施工气温情况进行淋(洒)水养护,否则砂浆不能正常硬化,很容易因缺水而降低砂浆的密实性和强度,从而影响砂浆与砖的粘结性能,为外墙渗水的留下隐患。
3 砌体砌筑
砌体砌筑质量对外墙渗水的影响:砌体组砌方法不当和没有按操作规程施工,外墙面出现透明缝和瞎缝,尤其是竖缝,造成砂浆饱满度不够,这些砂浆不饱满的灰缝区域便形成渗漏隐患。另外,砖与砂浆粘结差,砖与砂浆之间分离形成缝隙,这也给外墙渗水的留下隐患。
二、外墙底层施工
1 基层处理
在底层抹灰前,应对基层进行清理,清除浮灰、松动砂浆和水泥浆等,并用清水冲洗一遍。对于混凝土表面,应除去油脂污垢,对光滑表面,可凿毛后再抹灰。
2 底层砂浆
外墙底层一般用1∶3的水泥砂浆打底,在施工中应控制施工配合比,采用含泥量少的洁净砂。打底砂浆应采用水泥砂浆,不宜掺外加剂,因为掺外加剂会减少水泥用量,使砂浆含砂率高、不密实;并且掺外加剂的砂浆硬化时所需的水分多,但在施工中很难保证砂浆抹上墙后的养护工作,这样,就易造成底层砂浆的强度降低,严重的甚至成粉状,用手即可划掉,会严重影响抹灰工程的质量。
3 外墙底灰厚度
外墙底灰厚度一般为15mm左右,由于外墙的偏差,使底层局部超厚也是常有的现象,当底层灰厚度大于20mm时,应分层施工,先对基层局部用砂浆找平,待达到与墙面基本相平后,再一次性整体抹灰,以防止因一次抹灰厚度大于20mm时,使砂浆下坠,造成抹灰面空鼓、开裂,造成外墙的渗水隐患。
4 底层接槎处理
外墙底层抹灰一般按照从上至下的施工顺序,在脚手架分步接槎时,往往易忽视接槎处理,上步自然收灰抹压,形成外高内低的接缝,留下渗水隐患。正确的接槎方法是在上架甩槎时,待底层抹平收浆后,用铁抹子沿木压条切成外低内高约45°角的反口,当下层抹灰接槎时,宜刷一道水泥浆,以利于上下层粘结。
5 框架结构与填充墙接缝的处理
高层建筑框架结构与填充墙的连接,受温度变化影响,易收缩开裂。在底层抹灰前,宜沿缝铺一层宽度不小于300mm的钢丝网;对于轻质隔墙,宜满铺一层钢丝网,以避免在温度影响而产生收收缩裂缝留下渗水的隐患。
6 堵好外墙架孔
外墙脚手架眼是易造成外墙渗水的部位,在施工中应高度重视。在抹底灰应前12h应安排专人对脚手架眼进行补砌。首先,将孔洞清理干净,敲掉松动不密实的砂浆,用水清洗湿润,待孔稍干后将孔底和两侧满铺砂浆,再将用水湿润好的砖砌入孔内,补砌砖的周边灰应用干硬性水泥砂浆嵌补密实,经质检员检查验收后,方可进行下一道工序。
三、外墙面层施工
面层施工前,应逐层检查底层的质量,凡空鼓、裂缝、自坠裂缝等渗漏隐患,必须候补到符合要求。
对于一般抹灰和装饰抹灰,面层施工时应反复搓压,确保密实。对外墙镶贴面砖者,因较容易出现渗漏现象,施工时应特别注意。粘结层砂浆应饱满,面砖一般用1∶1干硬性水泥砂浆勾缝(建议采用专用的成品面砖粘贴砂浆和嵌缝砂浆),应反复压实压光,以避免开裂渗水。
四、注意事项
1 铝合金窗方面
铝合金窗应选用滑动时防水性能较好的70系列推拉窗和平开窗,推拉窗的出水孔孔距以不大于600mm为宜,应正确安装。窗洞大小适中,一般每边加宽20mm,塞缝前清理干净,用C20细石混凝土浇筑窗台,厚度60mm,捣实,与窗洞两侧和顶面一次压光。窗顶做好滴水线(槽),窗台做好泛水。
2 外墙上预留空调“进户洞”
空调“进户洞应在设计中定好,施工中预埋套管,套管内高外低,高差约10mm,外墙抹灰前安装好。防止事先不预留,安装时打洞,破坏砌体结构及内外面层,造成渗水隐患。
3 管好二次装修
用户室内装修时,常常在外墙上凿洞打孔,破坏主体结构及内外面层,形成渗水隐患。因此,对住户装修应给予指导和监督,最好由专业单位施工。
总之,对外墙面的渗漏,只要认真采取各种防治措施,外墙渗水是可以避免的,预防可以收到事半功倍的效果。
全部回复(6 )
  • cywt
    cywt 沙发
    很好,它解决了施工中的一些问题。
    2011-05-27 01:05:27
  • weinan7777
    weinan7777 板凳
    2011-05-26 22:12:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建施工资料分享
混凝土试块留置方案 全面的路灯施工方案 施工合同范本大全 护坡、浆砌片石及排水沟施工方案 全套水电安装资料 公路工程施工方案 【全套20个】 最新的: 是一份土建监理工程师的监理日志,内容详细,语言规范。 ... 1 2 3 土建工程量计算软件[免费版] ... 1 2 3 4 建筑土建工程施工质量验收实用手册【pdg格式】 ...
