土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【求救啊】 用JCCAD算基础时,自动检测碰撞基础,一点就死机。算不下去
发布于:2011-05-26 16:15:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
30.87 万条内容 · 562 人订阅
也谈pkpm ”计算振型个数”!PKPM中“计算振型个数”选取问题!
抗震规范条文说明5.2.2:振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数!实际工程中选择多少才能确保,振型参与质量达到总质量90%的要求?通过验算,当有效质量系数大于0.8时,其底剪力误差一般小于5%,称有效质量系数大于0.8的情形为振型数足够,否则称振型数不够.规范规定:[耦联]取3的倍数且≤3倍层数,[非耦联]≤层数;规范要求,地震作用有效质量系数要大于等于0.9;基底的地震剪力误差已很小,可认为取的振型数已满足。
