土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工程质量控制要素结构砼外观质量控制技术
工程质量控制要素结构砼外观质量控制技术
发布于:2011-05-26 16:13:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构砼外观质量的好坏,从一定程度上讲反映了一个企业技术水平的高低。一次性施工效果好的砼,拆模后其结构外形轮廓分明、线性顺滑而又不乏挺拔,砼表面平整、光洁、色泽自然、均匀一致,它能给人产生朴素、自然、美观的视觉感受,这是砼该达到的效果。那么如何才能浇筑外观质量好的砼呢?下面就砼外观质量作一简单探讨,供参考。
一、结构砼外观质量控制原理
  (一)砼质量的模拟方程
  砼是多相料组成的人造石,从根本意义上讲,砼的施工,就是人工加工料的再加工,即将水泥、砂石等原材料,加工成可塑性拌和物,再将拌和物(半成品)加工成结构砼成品。其成品质量(含内在质量与外观质量),取决于两大因素,首先是相料品质,再则是施以两次加工的施工质量,可用一个直观的模拟方程来表示:
  砼施工质量=(水泥、砂、石、水等合格原材料砼拌和物)×工艺技术=(砼配比质量+搅拌质量+运送质量)+(浇铺质量+振捣质量+养护质量)=砼拌和物材料质量+砼浇筑成型质量
  从上式得出:
  1、砼工程结构质量是由砼施工质量作保证,而砼施工质量,取决于工艺技术含量。
  2、工艺技术含量是对各质量因素相关的技术指标、工艺标准的施工有效控制和管理。
  3、结构砼的成型质量直接反映了施工工艺技术、管理水平。
  (二)砼质量的标本特征――砼强度和匀密性
  自从有了水灰比法则以来,总是遵循砼强度、水灰比理论来指导砼施工。随着建设形式的发展,许多结构砼,尤其城建基础设施、交通工程建设,不仅要求砼强度等内在质量,对外观质量的要求也愈来愈高,若仍仅借助于砼强度、水灰比理论,已经不能完全满足其指导施工的要求。为此,除了砼强度观念外,尚需探讨砼的匀密性,而砼的匀密性对砼的外观质量影响是至关重要的。
  通常所谓砼外光内实,即表达了砼的内在质量和外观质量,其实也是砼强度和匀密性的集中体现。内在质量好,砼强度高;外观质量好,砼匀密性好。
  以砼强度和匀密性为砼质量特征,对砼施工质量的意义,可初步概况为:
  1、砼强度和匀密性,是砼同体特征的两个方面,它表达者砼内在质量的一致性。
  质量好的砼,是指强度和匀密性都较好的砼。砼内部呈均匀密实的连续分布状态,其结构的弹模、容重等都比较一致,则砼力学性能稳定,砼弹性压缩、收缩、徐变性能也趋稳定;如果砼有疏松、离析、蜂窝等不均匀、不致密现象存在,则必导致砼强度低,故可认为,砼匀密性好,砼强度高,反之,砼强度高,必然是匀密性好。
  结构砼的抗压强度,都是以砼试件的抗压强度为代表的,但试件强度合格的结构砼,未必都是匀密性好的砼。以某工程砼雷达波检测为例,出现四种类型:第一种,雷达信号图像同相轴连接,无杂波反射,判别为完整致密性,经钻芯取样证实,砼内部结构均匀密实;第二类,图像同轴性较差,有部分杂波反射,属于匀密性较差型,据芯样观察,为砼中骨料含量不甚均匀,砼强度较第一类略低;第三类,图像同轴基本不连续,杂波反射较多,为不均匀型,经凿开砼检查,砼有离析、蜂窝甚至空洞存在;第四类,图像同轴错断,芯样证实,砼有疏松、浮浆现象。
  由此可见,造成砼抗压强度分布离散度较大的原因,是砼匀密性的差别。
  2、砼强度有等级指标可以量化,而砼匀密性则不然,但可通过砼外观质量来鉴定,因外层砼对匀密性反映最为敏感。
  因为砼振捣时,其流动性、保水性和混合颗粒的运动,均受到模板侧限的影响,靠近模板的外层砼匀密性,比内部砼难于得到改善,在这种情况下,砼拆模后外观质量好的话,一般来讲,内部砼的匀密性更是好的,但外观质量也不能完全说明内外砼匀密性的一致,往往仅是因为外层砼的匀密性较差,而引起外观质量不良。如当模板不平整、板缝不严密,甚至跑模而渗水漏浆或靠模板的砼振捣离析、泌水以及砼接茬时模边泛浆等,均可导致砼表面出现色斑、砂线、麻点,或者倒脚处残留气泡等常见弊病,其原因均为外层砼匀密性不良或匀密性遭到破坏所致。如果工艺操作顺序、方法得当,致力于砼内外匀密性的保持、维护或外层砼匀密性免遭破坏,则砼表面平整光洁、色泽均匀。
  由此可见,对砼外观质量的观察评定,实际上是对砼结构匀密性的表层鉴定。
  3、砼强度和匀密性,都涵盖着砼的技术性能和工艺指标,施工时需同时满足。举一个例子说明:如泵送砼≤30米,选用塌落度为11-15cm,倘若泵送不困难,采用塌落度9-10cm也可以,都符合不影响砼强度的和易性范围,若在施工中,这一盘料(或这一层)砼塌落度为9cm,而另一盘料(或另一层)塌落度为15cm,塌落度如此相差6cm的砼拌和物,其砼塑性方面存在的流动性不同、稀绸不同,在浇筑过程中,其砼均密程度或密实状态差异较大,在先后接茬处的砼表面,难免出现深浅色差不同。
  由此可见,砼施工中,既要注意砼强度,同时又要注意匀密性,才能满足砼内在质量和外观质量的要求。
  (三)砼外观质量控制原理――砼的均匀密实性
  作为砼质量特性之一的砼均匀密实性,不是砼天然具备的,而是靠工艺施工出来的。均匀密实性好的砼,是各相材料颗粒,包括水泥颗粒,在砼体积内呈均匀分布、排列紧密、连续完整的匀质状态。即大颗粒之间是小颗粒,小颗粒之间是细颗粒、微细颗粒,构成均密型的颗粒骨架,在这种颗粒骨架的基础上,系由水泥和水而成的水泥浆,水泥浆包裹沙子成为水泥砂浆,水泥砂浆充填粗骨料缝隙,构成砼的微观晶体结构。因此,要获得砼结构的均匀密实性,就在于单位砼体积中维持三个不变:水泥(砂)浆含量不变,级配骨料含量与分布不变,拌和物的整体塑性(塌落度指标)不变。如果任何方面的变化,则砼均匀性和密实性都同时发生变化,从而影响砼的强度和外观质量。
  在砼施工过程中的拌、浇、振三个主要环节上,砼拌和物中最活跃也是最难维持的成分就是水泥(砂)浆。骨料同水泥(砂)浆比较起来,骨料密度较大、流动度和扩散性较差,其颗粒运动易于稳定,而水泥(砂)浆则不然,如果搅拌不均匀,会出现灰浆团块;塌落度相差较大,灰浆绸稀不一;自由倾落过高,灰浆骨料离散;浇筑厚度不同,浮浆多少不等;振捣过量或振时过长,灰浆离析、泌水;浇铺时过早振捣,灰浆溢出漫浮;欠振、漏振时,灰浆充填不实或未及充填等,从而出现局部或大面积砼表面缺陷。
  可见,控制砼外观质量的基理,关键在于控制砼的均匀密实性,施工中,只要控制好灰浆成分、灰浆含量、灰浆分布的均匀性,基本可控制砼的外观质量。
二、控制砼外观质量的措施
  (一)模板质量的控制
  结构砼的施工,能否达到工程整体美观的要求,首先取决于模板质量的控制。砼的平整度、光洁度、色差度都于模板质量直接相关。因此,在模板工程的设计、制作时,首先应满足模板结构的强度和刚度,确保模板拼缝严密、不变形、拆卸方便;其次,要选择好板面材质,并使其同砼脱模剂相匹配。
  (二)浇筑工艺质量的控制
  1、砼配比
  通常选择砼配合比的水灰比、水泥用量的原则是要符合规范限定的砼强度和耐久性的要求,对抗渗砼、大体积砼、水下灌注砼等都有专门规定,而由外观质量要求的砼,尚无规定可循,但对砼外观质量的控制必须从砼配合比设计开始。总的原则是:较通常情况下的砼配合比作细微调整,即维持一定数量的水泥用量,略增加砂率,稍减用水量。
  (1)水泥用量
  根据经验,延长砼的模内养护期或加大水泥用量,是有利于砼表面的自然光洁度的。但施工现场模板的周转一般是根据进度确定的,延长砼模内养护期较难做到,因此,掺加减水剂,相对增加水泥用量是较为普遍的做法。
  (2)砂率
  砂率除与级配、空隙率有关外,还与砂子的粗细程度(细度模数)有关。最佳含砂率是指在砂石骨料颗粒级配的规定条件下,选择能同时满足砼质量和工作和易性要求的砂子最佳含量:为了促使砼达到均匀密实度质量和充分改善砼拌和物和易性,使砼中细骨料含量较通常稍微增大一点。因为砼的匀密过程是以和易性为前提的,和易性包括砼拌和物流动性、粘聚性和保水性,而这些性能还在于砼中有足够的水泥砂浆起主要作用。当减水剂(水剂约1%,粉剂约1.5%)掺量不大的情况下,砂率较通常稍提高1-2%许,不仅砼浇捣塑性明显改善,砼成型后粗骨料被砂浆包裹覆盖层厚度均匀,砼表面避免出现“相料色差”。
  (3)塌落度
  砼拌和物是砼成型结构的原材料,而砼拌和物的成型可塑性的最终反映是塌落度。对砼外观质量的控制,最重要的环节是砼塌落度的控制,所以,恰当控制塌落度很有必要。从现场经验得知,对砼塌落度要么就大(塌落度20cm上下),这时拌和物水泥含量多,砼外观光泽较好;要么就小(塌落度10cm左右),拌和物含水量少,易克服砼气泡。前者水泥用量增加很多,成本上不经济,后者一般情况采用5-7cm、7-9cm、9-12cm、12-16cm塌落度的拌和物;但有外观质量要求的砼,塌落度较通常一般采用的塌落度略减少1-2cm,使砼拌和物粘绸一些,振捣效果好一些,有利于砼外观质量。为此,需将通常的非泵送砼的7-9cm塌落度调整为7±1cm,泵送砼12-16cm调整为11-14cm,施工时砼搅拌、运输样控制塌落度上下限,以求砼的塑性稳定。
  2.砼的搅拌和运输
  砼的搅拌必须达到三个基本条件:计量准确、搅拌彻底、塌落度稳定。否则拌和物中将出现水泥(砂)浆分布不匀,易出现砼表面色差或砼振捣易离析、泌水等非匀质现象。
  一般,当水泥用量达350kg/m3及以上的砼,可称之为富水泥砼,这时,砼的搅拌时间要适当延长,如采用滚筒式搅拌机,宜延长2.5-3分钟,强制式搅拌机宜延长1.5-2分钟,当掺加外加剂时,搅拌时间应在延长1分钟。
  恰当的运输工具是砼搅拌车或拖式泵,无条件时可采用砼料斗装汽车运输,且运输距离不宜过长,但任何条件下不宜采用拖拉机运输。
  3.砼浇铺和振捣
  强调浇铺与振捣,必须克服重视振捣、轻视浇铺的习惯。浇铺无序或振捣无方,都是砼产生各种不均匀性的根源。唯一的克服板缝是注意把握浇铺与振捣的“火候”。要求振捣要密切注视浇铺状况,什么时候可以振,什么时候不能振,以及振捣多长时间、遍数,都依据浇铺情况而定,对砼不要早振,也不要迟振;不要欠振,也不要过振。
  砼的浇振方法:
  (1)分段分层、限时接茬
  混凝土的浇筑,无论是从一端开始向另一端,或是从中间开始向两端对称,呈斜面层次、全断面推进的浇筑,还是从下向上一层层的、呈水平层次的浇筑方法,都必须分段、分层地进行浇筑作业。
  一般确定分段长度的原则:
  a.在砼拌和物未初凝的可塑时间内,完成砼的分层接茬和分段接茬,同时砼的搅拌、运输能力供料及时;
  b.根据砼浇筑时的气温条件,防止砼浇筑面上水分挥发过多造成接茬不良。
  浇筑分层:是指砼浇筑过程中,按断面自下而上分次进行的砼浇铺厚度,一般40-50cm一层为宜(约为振捣棒作用半径的1.25倍),每层厚度应基本一致,结构模板有阴角倒坡时,砼铺至内侧倒坡下5cm,把坡顶留出,便于排除气泡。
  砼分段、分层的后段与前段或上下层之间的浇筑(接茬)间隔时间,在常温下,限为2个半小时为宜。虽然水泥初凝时间不早于45min,终凝时间不迟于10小时,但砼拌和物(不掺缓凝剂)的始凝时间一般为4小时左右,因为当水泥初凝时砼失去塑性,终凝时砼产生强度,如果比始凝时间少1小时的时间内拌和物接茬,振捣时透入下层砼5-10cm振捣,砼表面不会留下接茬痕迹。如果超过3个小时或4个小时,此时砼已接近初凝,砼中水泥(砂)浆的塑性差异过大,振捣时难于分布均匀,结果形成色差带或冷缝式色差。
  (2)浇前振后、切莫早振
  砼振捣基理,一是液化,二是捣实,为达到砼均匀密实性,浇与振需协调配合,切忌早振。
  所谓早振,有两种情况:一是指本层砼厚度未铺足或浇铺不到位或两侧模之间未全范围铺满,即砼拌和物层次不清、顺序零乱,往往出现中间高、两边低,或一边高、一边低的堆积和低洼现象。二是指对本层砼浇铺段前沿临空部分,不等下段砼浇铺衔接,就过早振捣,这也称为早振。对于砼浇与振,前后应相差一定的距离,如浇铺长度为10米,则振捣长度为(10-1)米,即前沿一段至少相当于振捣棒作用半径二倍的范围内的砼,不要急于振捣,待下一接段砼浇铺接茬后再振。早振的结果是:a.砼拌和物有流动现象,砂浆与骨料分离或水泥砂浆流向低处;b.再浇筑砼时,随砼浇筑面增高,砼液化面上升,则富水泥浆上浮,紧靠侧模面,形成色差带;
  (3)过振
  过振是指砼振动延时过长,此时砼易产生离析、泌水,离析较重的,骨料分离,显露砂石或出现水波纹状的云斑或鳞状色斑。轻的出现泌水、砂斑、砂线。
  (4)振捣
  砼振捣应遵循快插慢拔、振点等距离布置的原则,砼振实的表现为:砼已无显着沉落、表面呈现平坦,砼已不冒气泡、砼开始泛浆。振捣时需注意:a.要离开模板20cm左右,防止损坏模板或出现漏浆等;b.振捣时间同砼塌落度结合起来,防止过振,一般情况下,7cm塌落度振时为25秒;5cm塌落度为30秒,9cm塌落度为20秒。
三、砼外观质量通病防治
  砼外观质量通病,按其产生的原因,基本可分为两类:一种是由于砼浇铺振捣工艺不妥产生的外观质量问题;另一种是由于模板、钢筋和砼等综合因素引起的外观质量问题。
  (一)克服砼浇筑振捣通病
  砼振捣不当产生的质量通病类型为:
  1、漏振(局部未振捣到位)――蜂窝、空洞
  2、欠振(振捣时间不够)――麻面;
  3、过振(振捣时间过长)――砂斑、砂线;
  4、早振(浇铺未到位、未摊平)――色差(水泥浆不匀);
  5、快振(振捣棒上提过快)――气泡;
  6、早振+过振 轻度――云斑、水波纹;
  7、重度――鳞斑
  8、迟振――冷缝;
  (二)桥梁结构砼外观质量通病防治
  1、墩柱砼外表气泡多且密集
  外观现象:除个别大气泡外,细小气泡多,呈片状密集;
  主要原因:
  a.振捣时间不够,振捣棒上提速度过快;
  b.掺减水剂砼搅拌时间不够,不足2分钟;
  c.砼塌落度大、水泥浆稀、含水量重,贴模板面的砼气泡含量多,未排除完;
  防治措施:
  a.砼拌和均匀,搅拌时间不少于2分钟;
  b.塌落度不宜过大,如塌落度为5-7cm,下部宜按高限控制,上部按低限控制;
  c.振捣棒要快插慢拔,每一振点累计振捣时间不少于25秒,柱子愈往上浇筑要放慢浇筑速度,并使塌落度适当减小、振捣时间适当延长;
  d.砼振捣顺序,先从外圈开始,螺旋型振到内心,然后再从内到外,反螺旋振捣。
  2、墩柱砼表面有钢筋显隐
  外观现象:当立柱砼拆模后,砼保护层里显出钢筋隐形,主要是显出一道道箍筋形影。显隐出砼颜色浅淡,柱子下部比上部明显;高柱比低柱明显;净保护层薄的比厚的明显。
  主要原因:
  a.钢筋笼骨架未整体竖直或有局部变形;
  b.箍筋净保护层厚度不足,如当缠绕主筋的箍筋绕的不紧;
  c.模板顶端高出钢筋,钢筋笼骨架顶端未伸出模板,难于固定;
  d.浇筑砼的卸料斗、串筒或导管安装,其全部或部分支附在模板上未分开;
  e.高柱的钢筋笼骨架自由度大,当振捣人员上下或浇筑作业碰撞钢筋时,致使钢筋笼骨架振动摇晃,被振动的塑性砼受挤压而溢出砂浆并附着在箍筋面上,导致保护层砼匀密性不良。
  防治措施:
  a.箍筋缠绕主筋必须绕紧,不留空隙;
  b.钢筋笼骨架力求竖直提拔,为增强刚性,加强箍筋直径不应小于主筋直径,当立柱高度≥15米时,加强箍筋内的临时支撑筋宜采用三角形或正方形;
  c.加密保护层垫块(最好采用塑料垫块),并使钢筋骨架顶端与模板之间有撑有拉,固定坚牢;
  d.砼浇筑作业的砼卸料斗或泵送导管等器具必须与模板分离,而且作业过程中避免碰撞钢筋;
  e.控制砼塌落度,尤其高墩柱砼塌落度宜小不宜大。
  3、墩柱砼表面显见模板缝痕或缝口处不规则色斑、砂线
  外观现象:
  a.模板节段拼装处上下(横向)合缝不平整、错台,呈抱箍状缝痕或深浅色差;
  b.模板竖向合缝处不平整、错台,有砂线砂斑或深浅色差。
  主要原因:模板缝口加工精度不够,难于保证拼装(上下对接或竖向合缝)质量。造成模板拼装后不平顺、有缝隙。浇筑砼时,如缝里渗水,但水泥未淌出则形成色斑;如有水泥淌出则形成砂线。当渗水、漏浆的严重程度不同,则色斑范围、深浅不一。
  防治措施;
  a.提高模板加工质量,尤其缝口加工精良;
  b.柱高≤15米时,模板不分节,采用两半个模板竖向合缝拼装;当柱高≤10米时,采用预先拼合成整体,整体吊装。
  c.拼装合缝严密、平顺、不漏水、漏浆。
  d.振捣砼时,振捣棒离开模板缝口20厘米。
  e.立柱砼浇到顶端时,须将浮浆(含粗集料少的稀浆砼)清除干净,彻底更换。
  4、预制箱梁、T梁和盖梁及防撞护栏砼外侧,出现色差、色斑
  外观现象:砼外侧呈横向色差带,深浅颜色明显或不规则的水波纹状、云斑或鳞斑,一般是梁体底部较明显,钢筋、波纹管密集处较明显。
  主要原因:
  a.早振、早振加过振;
  b.箱梁腹板断面小,底板砼全部依靠从腹板砼被振捣流动到位,而发生重复振捣、过振;
  c.钢筋或波纹管密集部位,砼中粗骨料难下去时造成砼不均匀;
  d.水泥品质欠佳、砂子颗粒较粗、加上搅拌不够,塌落度较大时,拌和物粘绸性差。
  防治措施:
  a.严禁早振,每层砼前沿必须剩留约1米范围暂时不振,待下一段砼接茬后一并振捣,当砼布料厚度不一或全断面铺满时,也不要急于早振;
  b.箱梁底板砼,可采用芯膜顶面开窗洞,底面留空档的办法完成大部分底板砼浇筑;
  c.采用连续级配粗集料,粗集料最大粒径为25毫米为宜,或在钢筋较密或断面狭窄部位,可用同强度、弹模的细石砼;
  d.水泥品种宜采用颗粒细、泌水小的普通硅酸盐水泥;砂子宜采用中砂,不宜采用细度模数大于2.7的中偏粗砂;
  e.砼搅拌时间达到120-150秒,塌落度维持稳定。
  概况以上所述,控制结构砼外观质量的工艺要领,是想方设法维护砼的匀密性,坚持做到:
  1、模板制作安装(含脱模剂)的严控标准不变;
  2、凝土原材料规格品种质地不变;
  3、凝土成份比例稳定不变;
  4、凝土搅拌时间限制不变;
  5、凝土塌落度指标维持不变;
  6、砼拌和物运送方法不变;
  7、砼分层的虚铺厚度不变;
  8、砼浇铺不到位不早振捣的法则不变;
  9、振捣顺序、次数和快插慢拔的振捣方法不变;
  10、凝土分层、分段接茬的间歇时间不变;
  11、砼养护时间、方法不变;
  12、砼拆模时间基本不变。
四、构砼表面修饰工艺
  结构砼外观质量控制,必须在砼工艺上狠下功夫,决不主张通过事后修饰来勉补一次性施工不足。也不提倡依靠事后修饰来还其清水砼的本色原貌。
  大量桥梁工程的建设实践证明:万一结构砼表面发生有悖于“面子工程”要求的外观质量缺陷,通过恰当的工艺对其进行认真仔细、谨慎的修饰,则也能较好地收到结构清水砼应有的效果。所谓修饰,并非一般的整修或修补,而是以砼外观质量为宗旨的饰艺。但是,要收到较理想的修饰效果,即不损清水砼本色原貌,又能达到自然、美观和返璞归真的程度,却是极其不易的。为此,要求不但要有工艺熟练、富有经验的技术工人操作,还要结合工程具体情况,采取特殊的修饰技术和遵守相应的工艺制度。切不可轻易、马虎、盲目修饰,否则会弄巧成拙,甚至完全丢掉“面子”。
  为了积极配合当前建设的重点工程,争创优良精品为质量目标的创优活动,下面将“清水砼表面修饰工艺要点”,介绍如下,供施工参照。
五、清水砼表面修饰工艺要点
  (一)大面积修饰
  1、干修法
  拆模后,在砼原生湿润(不另浇水)条件下,对砼外露面立即进行(或边拆模边进行的)表面修饰处理的作业方法。
  使用场合:砼面无大的(或无严重的)跑模漏浆、蜂窝、麻面等外观缺陷,主要存在气泡眼较大,细泡点密集或有多处气泡、水线、砂眼的情况,以及在冬季、多雨季节里实施的个性施工,一般采用干修法。
  (1)模板拆除后,立即采用重量比约1:2的黑、白水泥(注:黑水泥指与该砼同标号、同品种的水泥,以下同),掺入经试配确定的少量干净细砂和少许107胶水或相当此类胶水拌和成干硬性的水泥砂浆,用油漆刮刀把砼表面散布的一个个豆眼般及较大的气泡眼填实、刮平。一般称其为第一遍补浆。
  (2)第一遍补浆作业结束后(或前后流水作业相距)一定时间(一般约1-3小时),接着采用重量比为1:2.5-1:3.5的黑白水泥调制的中稠灰浆,进行展延性补浆,范围是第一遍补浆过的和第一遍未补浆的细小气泡带、气泡群。通常称其作业为第二遍补浆。
  (3)两遍补浆完成后(或前后流水作业相距)一定时间,即补浆点达到可用金刚砂布对其打磨而又不致脱落的程度(一般约2-4小时)后,将补浆面打磨平整。最后采用重量比为1:3.5-1:5的黑、白水泥拌干灰,并用棉纱头将砼面全面抹擦一遍,待自然静置过液至第二天(不少于6小时)再进行覆盖洒水保养。
  (4)若第二天发现有补浆收缩或脱落、存在凹凸不平或麻斑现象,则应重新按(1)—(3)项的程序、方法操作,有针对性地再修补一次。
  2、湿修法
  拆模后,修饰工作可立即进行,也可不立即进行,但修饰前无论砼面是呈潮湿还是干燥状态,都必须预先浇水,即在砼浸湿条件下,对砼表面进行修饰处理的作业方法。
  使用场合:湿修法适用广泛,不仅适用于修饰砼表面残留气泡眼较大、较多或明显的砼离析砂斑线、泌水线、浅层蜂麻、色差,亦适用于修饰砼气温较高、温度偏小的施工环境下进行修饰作业,即使符合干修法条件,一般也可以采用湿修法。
  (1)首先用高压水冲洗砼表面,如粘附有隔离剂、尘埃或其它不洁物,则应用尼龙织布擦洗干净。
  (2)紧接着用重量比1:3.5-1:5的黑、白水泥组成的水泥稠浆,将砼全面披刮一遍,待面干发白时,用棉纱头擦除全部浮灰。
  (3)再遵循干修法(1)—(2)项程序方法进行两遍补浆,待达到干凝状态后,再对补浆而作第一次打磨,打磨后洒水养生。
  (4)第二天,甚至第三天,重复按照“1”之(1)—(3)的程序方法对补浆面进行第二次、第三次补浆、磨平、擦灰。最后继续保养维护。
  (二)局部修饰
  1、对局部蜂麻的修饰
  (1)在砼面上用粉笔圈划出不规则的蜂麻实际面积,并沿其周边外延2—3cm列为修饰范围。
  (2)使用小型锤斧工具,把修饰范围内的表皮砼剔掉,剔深2—3cm(至少削掉水泥皮),并挖除蜂麻部分的表面浮浆。
  (3)浇水湿润后,采用湿修法补浆、打磨,最后对局部或连同大面范围,采用1:3.5-1:5的黑、白水泥干灰,干擦一遍。
  2、破角、毛边的修饰
  (1)清除棱角边线砼浮积物,对补浆面拉毛、浇水湿润。
  (2)使用能保证线型、面型的模具夹板(卡定牢固),采用重量比为1:3的黑、白水泥调制抹灰砂浆,灌抹破损角、边并将其压实,抹灰砂浆终凝后立即对其洒水养护。
  (3)夹板拆除后,用金刚砂布打磨平整、光滑。
  3、跑模、鼓肚的修饰
  (1)先将鼓肚部分的砼面用风镐或钢钎逐层打凿修剔。
  (2)根据路模、鼓肚及其修整条件情况,确定使用“干”或“湿”修饰方法。
  (3)对分界迹痕及色差,按照对局部蜂麻面的修饰方法及程序进行修饰。
  (三)修饰工艺注意事项
  1、工艺方法的择定比较:干修法的修饰工期短,且不全面打磨,尚能最大限度地保持砼面的既有光泽,但表面色差不易消除。湿修法能使表面颜色较均匀,修补较彻底,但砼失去光泽,有磨砂感觉,且修饰工期较长,一般要两三天时间才能完成。
  2、修饰作业应精雕细刻,不可急于求成,需要有耐心,细心和足够的时间来保证。必须严格按照既定修饰工艺制度、规定的工艺流程、操作方法(含用秤准确计量)进行修饰作业。
  3、参照“修饰工艺”的各项参数,先在室内按黑、白水泥、掺合料的材料配方(比例),做标准试验,根据拌合物的颜色与未修饰处砼颜色比较,颜色很接近及外观鉴定成功后,再行推广应用。
  4、修饰作业要有专业队伍和专门领队负责人,专门从事修饰作业(事前已经过培训)。
  5、每单位工程的砼修饰方法、工艺制度要统一标准,避免五花八门,导致效果差异。
结束语
  效果再好的“美容化妆”,也难敌“天生丽质”。清水砼施工时决不能寄希望于修饰来仿其真貌,必须在砼浇注工艺上狠下功夫。只要采取切切实实的措施和科学合理施工工艺,一定能够打出漂亮的清水砼来。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
论高层建筑设计与城市空间的整合
十八世纪末的产业革命带来了生产力发展与经济的繁荣,大工业兴起使人口集中到城市中来,造成用地紧张,地价上涨,城市范围逐步扩大仍感局促,为了在较小的土地范围内建造更多的建筑面积,建筑物不得不向高层发展——这是高层发展的最根本原因。所以说,高层建筑是城市发展的必然产物。高层只有在城市的滋润下才能较快地蓬勃发展,而城市的发展也依赖高层的支持。城市空间是人类生活和生产所需要的重要因素,它为我们提供各种活动的可能,它是城市内的建筑物、道路、绿地、广场、公共服务设施等实体以及由这些实体所构成的立体空间,也是人处在其中能真实、直观感受到的空间。
