土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久!!!
发布于:2011-05-26 16:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于漏电保护器的一点疑问困扰我许久,请高手释疑!!!
首先,以下理论是否正确:
1、零序是用来检测三相电流平衡的,RCD是用来检测漏电的。它们原理一样,只是接入检测线圈的线不一样,零序不需接入N线,RCD必须接入N。零序电流保护与剩余电流保护(亦称漏电电流保护)原理是一样的,只是后者是一种产品,也就是说是一种集成了开关和零序电流保护器的产品,有自己的规格,可作为一个成品使用,常用于低压系统;而前者是一种组合装置,多用于高压系统。
2、剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T,利用这些C.T来得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA+IB+IC+IN。当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零(严格讲为线路与设备的正常泄漏电流);当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护线PE及与地相关连的金属构件,即IA+IB+IC+IN≠0,此时数值为接地故障电流Id加正常泄漏电流。
如果RCD必须接入N,那么我们常会见到的那种只接入A、B、C三相的漏电保护器如何解释?
[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-6-1 23:51 编辑 ]
全部回复(106 )
  • qinabochenhong
    学习了 谢谢
    2015-01-03 21:19:03
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    lyf830619 发表于 2014-3-17 22:55 只接A、B、C不接N线,当发生三相不平衡时,漏电也会跳闸,因为,不平衡时N线有电流,IA+IB+IC≠0,而IA+IB+ …三相电流不平衡时,是不会导致漏保跳闸的!!!3P+N漏保,当电源侧N不接入时,即便漏电也未必会跳闸,因为跳闸线圈大多是220V的!!!
    2014-03-18 15:13:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压 强弱电探讨
高低压分界线 强弱电区分有高于250V的叫高压,也有高于1KV的叫高压的讲法强弱电24V分界,请给予详细说明
