土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 桩基施工振动对建筑物影响的测试方法
桩基施工振动对建筑物影响的测试方法
发布于:2011-05-26 15:10:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
桩基施工时引起相邻地段地基土应力重新分布、变形,由于振动能量的扩散从而引起周围建筑物、构筑物变形产生危害,这一问题已引起建筑业内人士的高度重视,国内外均开展了此项测试工作,并得出了相关的结论及经验数据。例如,深标点水准仪观测、磁环式沉降仪观测、跨孔法、稳态振动法等等。但是,由于土体的复杂性及开展此项工作的目的不尽相同,其经验数值存在一定的局限性。采用地面振动波衰减测试法,对周围建筑物、构筑物影响的全过程进行跟踪测试,通过先进的设备、仪器,科学记录了桩基施工振动的全过程,可以直观的明确责任,缓和矛盾,保证城市建设的顺利进行,加快工程进度,节约工程造价,消除相关人员的忧患意识和恐惧心理,保证邻近建筑物、构筑物在施工过程中的正常、安全使用。
由于桩基施工的机理比较复杂,振动测试工作也有很多不确定因素,因此,各种资料显示的振动影响范围数值也不大相同,一般理论上认为桩基施工对周围建筑物的影响程度,主要与下列因素有关:桩基的类型及工作原理;场地周围土层的物理力学性质;施工的顺序与速度;被影响建筑物的距离;锤的能量及锤击频率;被影响建筑物的抗御能力及使用功能;被影响建筑物的自振频率。
桩基施工对周围建筑物振动的影响可通过对地基土振动特性参数振幅、频率、加速度和地面质点的振动速度来确定影响等级和影响范围,因此,在桩基施工过程中,主要对场地的地基土振动特性参数进行监测,以此来评估该过程对毗邻建筑物的影响程度。在实际工作中,根据我们不同的测试要求,一般采用压电加速度传感器、磁电速度传感器、电荷放大器、测振仪、示波器、频率计、信号分析仪等测试仪器测出相应的数据,进行记录、分析。
在实际测试现场,若被影响建筑物元阻碍易于靠近,便于测试仪器开展工作,可采取单点测试;若被影响建筑物场地狭窄不便于测试设备开展工作,可采用多点测试法,根据各测点的振动记录数值、波形图等,按照同间距比例进行标绘,依据地面振动波衰减规律可得到一条衰减曲线。根据曲线可得到场地的实际衰减规律,由此可计算推断毗邻建筑物在地表的振幅、速度、加速度等振动特性参数。
操作中我们要注意以下几点:
(1)检测仪器必须系统标定。
(2)单点测试通常用于检测离开振源一定距离的结构物的情况,测出幅值即可,所以测点较少。
(3)多点测试主要用于研究场地的衰减特性,测点布置与振源成直线排列,测点间隔根据地质、地形条件而定。
(4)用加速度计测试时,在测点处需预设桩头以便固定加速度计。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
浅谈大体积混凝土的浇筑、测温及养护控制
摘 要:本文通过对大体积混凝土整个施工过程的大体论述,并针对各个施工步骤提出了质量控制要点,希望能够引起施工单位对大体积混凝土施工质量控制的重视,通过理论论证和凭借以往施工经验来提高施工质量。  关键词:绝热温升;配比;试配;测温;养护  近几年来,大体积混凝土的使用在高层建筑基础厚筏底板中较为常见,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,因而施工单位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,施工技术也较为成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,施工难度同时也在降低。
