土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度皂液清洗废水处理问题(急)
高浓度皂液清洗废水处理问题(急)
发布于:2011-05-26 15:01:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司有几台清洗机搬到了别的城市,废水处理站还没有建,目前开工生产排放的废水主要是皂液清洗剂清洗零件所产生。废水PH为7, BOD5:998, COD:3980, LAS:0.09, 石油类:0.2,没有其他污染物,。每天水量1~2吨。目前废水是用塑料桶装着,加自来水稀释然后直接排放。请问各位有什么简单的办法处理此废水??要求不能新建水池,可以增加水泵之类的小型设备。而且要达到国家3级排放标准。
[ 本帖最后由 singapore163 于 2011-5-26 17:41 编辑 ]
全部回复(7 )
  • gongguoxiang
    gongguoxiang 沙发
    楼主你好!根据你的进水水质COD=4000,要想达到三级排放标准COD小于500.去除率达到87%,楼主又不想建设水泥池子的情况下,可以考虑做成钢结构的地埋式,物理化学处理很难达到三级排放标准。
    2011-05-30 08:32:30
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    双氧水加上硫酸亚铁就是芬顿氧化,单独的次氯酸钠或者双氧水氧化能力都比较差。
    而且他这只是临时性的,产生的污泥是要处理,毕竟水量比较少。
    又要求不能新建水池,只可以增加水泵之类的小型设备。而且要达到国家3级排放标准。因此采用芬顿氧化是可靠可行而且也比较合理。
    2011-05-29 18:06:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
罐头厂污水处理
日处理量200T的罐头厂污水怎么处理呀,COD500mg/L,BOD没有请各位高手支招@!小女子新手对污水这块不太懂。谢啦!
