正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆温度多少是正常现在有一个风机75KW.额定电流为260A.我们为它配的电缆是185的带铁皮的电缆。现在电机运行时的电流为240A。电缆的长度为30米。室内温度为24℃。我测量电缆的温度,表面温度已达50℃。正常吗?我担心如果是夏天的话,室内温度都可能达40℃。到时候电缆会不会短路呀。更何况电流有时还可能达到240A,需不需要换电缆呢,两根不同型号电缆并联供电行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
正常检查看蓄电池连接线(头)有否发生接触不良和腐蚀,各插件板是否异常。
制度要求:定期清扫、定期检修、定期试验(蓄电池充放电)。
