土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ UPS电源让计算机的稳定性
UPS电源让计算机的稳定性
发布于:2011-05-26 13:43:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
山特UPS电源是一种电子装置,在继续提供一种实用工具故障或当线路电压变化超出正常范围为电力的一段时间负载。 其典型应用是PC备用电源。 大型模型可以用来养活整个家庭,服务器或其它设备。
通用标准的供电系统的UPS备用电源是IEC 6.204万系列,特别是符合IEC 62040-3 ,居各种性能和试验要求的定义负载限制的振幅PSU和)持续时间差开关电源输出电压可以接受的开关模式(。
飞镖的广告
为了使不间断电源,你需要一个能存储备份电池,一个AC - DC充电器和DC - AC逆变器。 有三种主要类型的UPS:待机,在线互动式和在线。 所有这些类型的备用电池供应能量当电网发生故障,但在正常情况下,他们处理的权力是不同的。 请注意,与发电机,他们都不需要任何可移动部件。
备用山特UPS源 (SPS)的包括一个转换开关,交换机负载到电池逆变器故障如果主交流电源。 一个典型的传输时间为2毫秒,10毫秒取决于所需的时间来检测电压和失去效用打开的DC - AC逆变器。 在这段时间到负载的功率是暂时中断。 该设备的动力装置应该有一个更大的阻碍(“穿越”)比UPS的转换时间时间,以避免数据丢失。 作为参考, 开关电源电脑电源供应器的个人都必须有MS保持时间在额定负荷至少16岁。
由于在SPS逆变器工作在待机模式,启动失败,只有当输入信号源,这种类型的具有最高的效率(95-97%)和可靠性。 因为它也是最便宜的UPS电源,这是最常见的个人电脑使用的备份产品。 请注意,在一些旧系统中逆变器产生方波型输出而不是正弦波,这可能使一些敏感的设备的问题。
备用的UPS ferroresonant类型有一个附加ferroresonant变压器,形状更顺畅一些能量转移输出电压和商店。 它的主要缺点是不稳定时,它是通过与一个PFC前端的开关电源加载。 基于这个原因,这些系统已不再常用。
一个在线互动式UPS在正常条件下平滑,并在一定程度调节调压变压器输入交流电压的过滤器和一个。 的双向逆变器/充电器总是连接到输出,并使用交流电源部分,以保持电池充电。 当输入源发生故障,转换开关断开交流输入和电池/逆变器提供输出功率。 典型的效率为90-96%。 这种类型是目前在0.5-5千伏安功率范围内最常见的设计。
始终提供一个在线式UPS电源部分通过逆变器即使在正常条件下的输出线全部或至少一,因此,提供真正的不间断电源。 有两种在线式UPS的主要类型:双变换和增量转换。
一个双转换在线式UPS不断加工型交流变频器,直流电源通过一个整体串联的AC - DC整流器/充电器。 虽然这样的类型提供PFC和更好的输出电压比以前种的质量,双转换效率下降的结果(80-90%典型值)。 这种类型是很常见的临界载荷应用。
一个增量转换在线式UPS,包括一个额外的“三角洲转换器”,提供了一个能源部分直接向负载提供功率因数校正。 这种部分绕过整流器/高效率的过程中正常运行的结果(高达97%)逆变阶段。
原文章转载于山特UPS电源
  • y4063198
    y4063198 沙发
    个人喜欢APC 的UPS多些,山特的逆变多用开关电源式的升压,APC的多用变压器逆变,电子电路始终故障率会高些啊。
    2011-06-02 13:10:02
  • qian68747
    qian68747 板凳
    做广告啊!!!!但是问一下山特的蓄电池能用几年,更换周期多长。
    2011-05-27 14:40:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家都是哪里,用什么牌子的BV电线?
大家都是哪里,都是用什么牌子的BV电线?俺先来,福建的,福建的都用南平太阳牌电线!没有别的意思就是多长点见识
