正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在网上以及在各个园林公司或绿化单位,我们都能够看到CAD植物图例各式各样.有没有一个全国统一规范化的植物图例表示?或者说我们能不能通过这样的网上论谈来制定一套统一通用的植物图例,让我们的CAD制图更加完善标准统一规范化呢?欢迎业界同仁朋友们就此计论?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yan60329
沙发
楼主1的(关于比例的问题)很简单,你首先将图纸定位,看是几号图纸,定框画图.
2007-06-15 00:11:15
sunwea1979
板凳
比例确实很容易把人弄糊涂,但是,关键是分清比例是指什么的比例。
2006-06-08 22:11:08
加载更多回复 举报
我们所谓图纸1:100比例,就是指图纸(注意,是图纸)上的一个单位代表100个图纸表示的
实际单位。比如,在1:1000000的地图上,两个地点相距10mm,那么就表示两点距离为10公里。
同样,在1:50的图纸,16mm的线段代表800mm。我们出的图,如果画图,标注,打印比例都没错
,也是一个样。(其实以前都是拿手画啊,你们怎么不想想,所以当然要讲比例的。)而我们的
图纸上要标出的,就是这个图纸比例,不是绘图比例,标注比例,打印比例。
所谓绘图比例是1:1(绘图比例因子为1),是用1个绘图单位代表一个实际单位(1mm,因为建
筑上以mm为基础单位,)。当然,如果某些其他图纸用m作为单位,而绘图时用一个绘图单位作
为1m,这时我们仍然认为他是1:1的绘图比例。因为在cad里面,绘图因子被考虑和标注因子等
同的,也就是说,你假设单位为mm,又用1:1绘图, 在cad里面的1000个图形单位会被标注为1000
,既然你假设单位为mm,这里标注的1000当然就是指1000mm;而如果你假设单位是m,又用1:1绘图
, 在cad里面的1000个图形单位会被标注为1000,既然你假设单位为m,这里标注的1000当然就是
指1000m。
所以所谓的绘图因子和标注因子,是每个图形单位和其代表的假设单位比值。例如,以1个图
形单位代表2个假设单位,绘图因子就是1:2=0.5,那么标注因子也因该是0.5。
呵呵,是不是有点晕了?单位可以假设?
当然,比忘了,我们还有一个打印比例,也正是这个比例,把上面我们讲的图纸比例与绘图比
例联系起来。想一想,我们1:1的画图,然后想在图纸上表示为1:100,那打印比例应该是多少
?1:100/1:1=1:100,这就是答案。反过来讲,我们1:100的画图(建筑上就是1图形单位代
表1000mm),那么要使图纸比例为1:100,打印比例就应为1:100/1:100=1:1。
但是要注意的是,cad的打印单位为mm或英寸,如果你的假设单位是m,而画图因子为1,在1:1
的打印比例下,图纸比例因为1:100。
呵呵,是不是明白了?很麻烦?当你可以简单而错误的理解:如果我们以1图形单位代表1mm(并
且打印比例默认为1:100)那么我们的“画图比例”就是1:100,而标注因子因为以1:100为基
准,所以其他比例的比例因子计算如下:
1:200/1:100=2 (意味图形缩小一倍,单位不变)
1:50/1:100=0.5 (意味图形放大一倍,单位不变)
1:25/1:100=0.25
1:20/1:100=0.2
