土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 内墙刮腻子交底
内墙刮腻子交底
发布于:2011-05-26 10:46:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
交底内容:
本工程居室内房间墙面、顶棚为耐水腻子,卫生间墙面2厚1:0.5:0.6众霸胶水泥砂浆拉毛,板底刮耐水腻子顶棚,厨房墙面为胶灰拉毛,顶棚二遍耐水腻子,不封阳台水*耐擦洗涂料,板底刮腻子喷涂顶棚,楼梯间墙面刮腻子喷涂墙面,水*耐擦洗涂料,板底刮腻子顶棚。具体做法详见装修做法表。
1、材料及机具准备
石膏腻子(底层、面层)、耐水腻子、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、檫布、半截大桶等。
2、作业条件
1)、墙面应基本干燥,基层含水率不得大于8%。
2)、抹灰作业已全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完备。
3)、门窗玻璃应提前安装完备。
4)、大面积施工前应做好样板,经验收合格后方可进行大面积施工。
3、施工工艺
3.1室内墙面、顶棚为耐水腻子面浆饰面做法:
3.1.1操作工艺
工艺流程:基层处理→验收→弹线找角→石膏底层→石膏面层→满刮第一遍耐水腻子→满刮第二遍耐水腻子→腻子验收。
3.1.2施工方法:
(1)基层处理:首先用1:2:0.14水泥砂浆(水泥:砂:UEA膨胀剂14-15%)堵穿墙螺栓眼,在刮腻子前,对墙面凹凸不平认真检查,要求对墙面进行清理,将砼表面的浮砂、灰土、清理干净,表面的隔离剂、油污用碱水(火碱:水=1:10)刷洗干净,清理干净刷一遍建筑胶,要刷均匀,不得有遗漏,主体结构于二次结构交接处都应用白乳胶粘贴300mm网格布。墙面基层清理内容如下:
①主体于二次结构接缝处,先用磨光机将缝磨平。
②阴角、阳角、局部缝隙、坑凹不平处应预先刮粉刷石膏,将其找平填实。
③满刮第一遍耐水腻子,对房间墙面顶棚必须找平、找方。
(2)刮耐水腻子:根据墙体基层的不同和浆活等级的不同,刮腻子的遍数和材料也不同,一般情况为2-3遍,刮腻子时应横竖刮,并注意接茬和收头时腻子要刮净。
(3)复找腻子:刮平以后,对墙体的麻点、坑洼、刮痕等用腻子重新复找刮平,干透后用细砂纸打磨,并把粉尘扫净达到表面光滑平整,达到验收程度。
3.2.阳台、公共走廊、楼梯间等顶棚为水泥腻子、耐擦洗涂料做法;
工艺流程:基层处理→验收→弹线找角→石膏底层→石膏面层→满刮第一遍耐水腻子→满刮第二遍耐水腻子→腻子验收→刷第一遍涂料→刷第二遍涂料→验收。
3.2.1基层及耐水腻子施工方法同3. 1室内墙面、顶棚为耐水腻子面浆饰面做法:
3.2.2第二遍腻子后,开始打磨修理,待阴阳角墙面全部修理完后,用40—60目砂纸打磨,使其表面光滑,无刮痕,清理干净。收头腻子的收头要刮干净,施工时要注意腻子的接茬。
3.2.3涂料施工:
①施涂第一遍防水涂料,施涂顺序是先顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。刷墙面先将墙面清扫干净,涂料使用前应搅拌均匀,施涂时也应保证均匀。
②施涂第二遍涂料,施工时要用细砂纸将墙面小疙瘩打磨,磨光滑后清扫干净,操作时应连续迅速操作,涂刷时从一头开始逐渐涂刷另一头,要注意上下顺序,互相衔接避免出现干燥后再处理接头。
3.3卫生间、厨房墙体拉毛。
3.3.1基层处理同3. 1室内墙面、顶棚为耐水腻子面浆饰面做法;
3.3.2再用将1:1水泥砂浆加建筑胶搅拌均匀,用抹子均匀抹在墙上约2-3mm或用笤帚蘸水泥浆均匀甩在墙体上,并喷水养护3-4天。
4、质量标准
1)、选用的腻子、石膏的*能符合设计要求。
2)、基层的腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和无裂皮;内墙腻子的粘接强度应符合《建筑室内用腻子》JG/T3049的规定。
3)涂抹均匀,颜色一致,平整光滑无刮痕,洁净无砂眼、起皮、疙瘩、裂缝、透底等缺陷。
4)、墙面平整,阴阳角顺直清晰,腻子要坚实牢固,门窗管线交界无污染。
5)、室内腻子验收方法:
项次 项次 项次 项次
1 颜色 均匀一致 观察
2 泛碱、咬色 允许少量轻微 观察
3 流坠、疙瘩 允许少量轻微 观察
4 砂眼、刷痕 允许少量轻微砂眼 观察
5 装饰线允许偏差(mm) 2 用钢尺检验
5、成品保护
1)、施工时首先要清理好周围环境、防止尘土飞扬而影响装饰质量。
2)、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。
3)、装饰墙面完工后,要妥善保护、不得磕碰污染墙面。
6、应注意的质量问题
(1)涂料工程基层的含水率不得大于10%
(2)涂料工程用的防水腻子应坚实牢固,不得有粉化、起皮和裂纹等现象。
(3)接茬明显:涂刷时要按顺序,后一排笔等前一笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头等。
7、安全环保措施
1)、所有工人上架施工时应佩带个人防护用品。尤其注意要系好安全带。
2)、凳高前要做好上人前的检查工作。注意自身的安全防护工作。
3)、楼层内施工时注意检查楼层内的洞口防护及临边防护是否齐全,如发现不全,及时向项目安全员汇报。及时整改。以防高空坠落伤人。
4)、进入施工现场必须戴安全帽,严禁吸烟。
5)、油工施工前应集中工人进行安全教育并进行书面交底。
6)、现场清扫设专人散水,不得有扬尘污,打磨粉尘用潮布擦净。
7)、施工噪音应采取措施使之降低在规定规范之内。
全部回复(7 )
  • co1497336993324
    不错不错,感谢分享
    2017-06-16 11:23:16
  • 枫叶蓝800
    枫叶蓝800 板凳
    谢谢楼主无私分享@
    2017-06-15 16:41:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土抗渗p6与s6有区别吗?有区别,如何换算?
施工地下室抗渗p6不知道与s6有何区别?新规范与老规范的表示方法有没区别?有的话如何换算。。。请各位大虾帮帮忙。。。。。。速速。。。。
