土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 技巧心得--瓷砖计算
技巧心得--瓷砖计算
发布于:2011-05-26 10:40:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
现在在购买瓷砖时许多商家都以平米来计算,而在验收时都是以片来核对数量,怎么知道商家没有少送数量?其实方法很简单,下面给大家介绍一些简单的方法:
  1.知道面积,如何来计算片数,注意单位的统一:
  总片数=瓷砖面积(㎡)÷单片瓷砖的长度(m)÷单片瓷砖的宽度(m)
  如25㎡的250*300规格的瓷砖共有多少片?
  总片数=25÷0.25÷0.33=303.0303......≈303(片)
  小数点后一般采用四舍五入的方法计算,或者也可以和商家约定.
  2.如何来计算腰线的片数
  首先请设计师或者贴砖的工人测量应该贴腰线的总长度,计算方式为:
  需要的总片数=腰线长度(m)÷单片腰线的长度(m)
  如:腰线长度为8m,选用的腰线的规格为80*330的:
  总片数=8÷0.33=24.2424…….=25(片)
  在订购时腰线一般采取的计较方式按片计算,如果后面有小数,一般采用进一取整的方式。
  3.如何计算踢脚线的片数?
  计算方式和计算腰线的方式相同,可以参考上述方法。
  总片数=总长度÷单片踢脚线的长度,出现小数也采取进一取整的方式。
  在购买的时候可以考虑尽量的多出一些富余出来,补货很麻烦,既会耽误自己时间,影响工期,同时还有可能出现没有相同的色号的问题了。可多买,最后有富余的退掉就可以了。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
技巧心得:梁平法施工图的看图要点
看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等  看图要点:  1、根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;  2、根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。  3、仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
