土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【求助】车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题
发布于:2011-05-25 23:09:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
求助各位达人,本人正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗???????还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教,。。。。
全部回复(17 )
  • leonale111
    leonale111 沙发
    非常感谢老兄,现在采用的是你说的第一种方案,环路中间的排水靠排水板加导水管或排水层盲管排向路侧雨水井,然后通市政。但是相应的问题我在楼上刚说了,就是可能环道之外的局部需要将排水层提高,然后通向路侧就近雨水井。
    2011-06-16 18:33:16
  • leonale111
    leonale111 板凳
    非常感谢各位的热心回复,此问题暂时得到解决,方案是这样的,整个车库项板上方防水做通,十公分钢砼保护层,然后道路中间部分采用排水板结合多孔导水管,排向路侧的雨水井通向室外,。。但是同时局部又出现一些新的小问题,比如说我的整个雨水井的坡向和深度是随着室外的高差砌筑,井底标高在最高处比较高,而车库上方的防水层较低,上方覆土较厚,排水板的设置高度成为一定的问题,必须在绿化单位进来时二次找坡抬高,再排向原土建施工单位砌筑好的雨水井。不知道各位还有何高见。
    2011-06-16 18:26:16
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
效果图,ps平彩等图纸制作
3dmax效果图、ps平彩、天正建筑制图、cad规划等图纸制作。有意联系13377963263qq383355525
