土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱截面尺寸沿高度通常几层改变尺寸?请教一下
发布于:2011-05-25 21:32:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如一个六层的框架结构,一二层用650*650的柱,三四层用550*550柱,剩下两层用450*450柱,这样设计合理不?
工程中,一般是怎么变截面的?
全部回复(8 )
  • liangbong
    liangbong 沙发
    一般2~3层一个截面。要结合层高,砼强度等级综合考虑。比如一层层高5米,2层3米,那么一层可以取一个断面,二层就变小,这样避免刚度突变,还有抗剪也容易满足。
    2011-05-26 08:58:26
    赞同1
  • 篮球星空
    篮球星空 板凳
    6层以下变一次截面最好
    2016-05-20 11:23:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM的挠度值是正确的吗
请问PKPM的弹性挠度值是真正的挠度值吗,现在是审图中心要提供大跨度挠度计算,能用PKPM的数值吗?
