土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器励磁涌流中的二次谐波
变压器励磁涌流中的二次谐波
发布于:2006-05-06 13:04:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在的变压器差动保护闭锁励磁涌流一般采用二次谐波,请教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工况下,电流中含有的二次谐波含量一般是多少?
全部回复(4 )
  • lxj3240
    lxj3240 沙发
    大多整定在15%到18%,这个最好应当在变压器投产前一般要进行几次冲击试验,通过故障录波的数据可测出二次谐波,
    这样根据实际涌流来整定就很可靠了,毕竟每种变压器特性有差异。
    2006-05-08 20:29:08
  • dlxc1
    dlxc1 板凳
    我们微机保护装置也是整定在0.15
    2006-05-07 20:14:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器安装
一台500KVA的变压器一般多少钱啊(箱变)整套的啊我公司想上一台500KVA的变压器我没做过没经验啊请各位仁兄多多支持啊
