土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架结构中加气混凝土砌块填充墙体的质量通病与防治
发布于:2011-05-25 17:38:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着我国建筑业的不断发展,加气混凝土砌块以其重量轻、隔热、保温、防火、易施工等优点,在工程中得到了广泛的应用,但由于施工及材料本身等因素,导致在使用过程中常出现一些裂缝,其主要表现在钢筋混凝土框架梁与加气混凝土砌块填充墙之间出现的水平裂缝、墙中间和柱边的垂直裂缝以及墙中的不规则裂缝。本文就墙体裂缝等质量问题产生的原因及预防措施做一论述,供广大工程技术人员参考。
1、墙体裂缝的产生原因与预防措施
1.1 原因分析
1.1.1 物理性能差异
轻质加气混凝土砌块与钢筋混凝土构建的物理性能有显著差异,钢筋混凝土的线膨胀系数r=10~14×10-6mm/m·℃,加气混凝土砌块的线膨胀系数r=8×10-6mm/m·℃在温度变化时两者变形不一致。
1.1.2 构件对砌体的影响
钢筋混凝土梁在受弯时,会出现弯曲变形,其变形值根据上部荷载大小及梁长度不同而异。这部分挠度是由填充墙施工完毕的地面装修荷载和使用时的活荷载造成的。如后期这部分荷载过大,会使梁下挠度加大导致墙体出现水平裂缝和墙中垂直裂缝,影响建筑物外观。
1.1.3 砌块的含水率
加气混凝土砌块出厂时的含水率较高,以后砌块逐渐干燥而收缩,造成体积不稳定。这时如果将刚出厂的新砌块随即砌筑,或进场的加气混凝土砌块随意堆放遭受淋雨,使砌块砌筑时的含水率较高,体积相对较大。更有甚者,为了加快施工进度将填充墙一次性砌至梁底,用砂浆塞实梁下缝隙后即进行墙面抹灰。以上几种作法不仅加大了砌块自重,不便施工,而且会使加气混凝土砌块填充墙因砌块失水体积收缩而出现水平及垂直裂缝。此类水平裂缝一般出现在梁底,垂直裂缝因承重墙、柱与填充墙之间有拉结筋作用,一般出现在拉结筋长度外或墙中。
1.1.4 砌块干密度
砌块的批号不同其干密度也不同,如果将不同批号的砌块或不同强度等级的砌块混砌于同一道墙上,造成含水率较高的块体收缩变形较大;反之收缩变形较小,这种不均匀变形会使墙中部产生不规则裂缝。
1.1.5 砌块的排列设计
施工前不做加气混凝土砌块的排列组砌设计,致使上下砌块的搭接长度在某些部位偏短,而填充墙使用的砌筑砂浆强度等级较低,施工时如未按要求加设钢筋网补强,会使墙体收缩产生轴心受拉,沿齿缝出现垂直裂缝。
1.2 预防措施
(1)轻质加气混凝土砌块与钢筋混凝土砌块属不同材质的材料,由于物理性能差异引起的墙体裂缝不可避免,但如果规范施工,精选材料还是可以将裂缝减少到最低程度。
(2)尽量减小灰缝厚度,砌至梁、板底应留不小于30mm的空隙,空隙填充应在砌筑后3d以上进行。填充材料宜用细石混凝土(砂浆收缩比混凝土大)填充密实,或用侧砖或立砖斜砌顶紧(补砌梁、板下部空隙时应从建筑物的底层开始向顶层补砌,使上部承重梁、板对填充墙有挤压作用,抹灰顺序一般也从底层向上进行)。
(3)要消除砌块体积收缩产生的裂缝,主要应控制砌筑时砌块的含水率。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,砌块砌筑前24h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。
(4)每天砌筑高度应控制在1.5m以下,砌块搭接尺寸按标准控制,不得使用破损砌块,不得用瓦刀等断切砌块,应用专用工具切割,应使用同一批号的混凝土砌块砌筑同一面墙体。当砌块墙体长度大于5m时应加构造柱、拉结筋,高度大于4m时加圈梁,墙体与梁、板、柱结合处加钢丝网片。
(5)砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图,同时要考虑砌块上下搭接错缝,要求搭接长度不小于块体长度的1/3,并且不小于150mm。当某些部位搭接无法满足要求时,可在水平灰缝中设置2根φ6的钢筋或φ4的钢筋网片加强,长度不小于500mm。
2、墙体抹灰空鼓龟裂产生的原因与预防措施
2.1 产生的原因
2.1.1 物理性能
抹灰空鼓的原因也与加气混凝土砌块本身的物理性能有很大关系,抹灰砂浆与加气混凝砌块的强度相差较大,加气混凝土砌块空隙大、吸水率高,结构状态充满了封闭式网状微气孔的泡沫结合体,其强度较低,这样在其表面采用常规抹灰材料和传统抹灰工艺进行施工,将形成基层强度低、面层强度较高、附着力差的特点,导致抹灰层空鼓、开裂,同时在相同荷载下加气混凝土砌块的变形较大,而抹灰砂浆的允许变形量较小,也会导致应力集中处产生空鼓和开裂。
2.1.2 含水率
抹灰砂浆保水性不能满足加气混凝土砌块的吸水率要求而引起空鼓和开裂。加气混凝土的孔隙率大,吸水率高,抹灰前不进行浇水湿润或浇水不够,砌块将大量吸收抹灰砂浆中的水分,使砂浆水泥水化不能正常进行,抹灰砂浆强度降低。当砂浆层的强度不能抵抗收缩应力时,砂浆层将开裂。同时由于此时砂浆层与加气混凝土墙面的黏结力还未达到足以约束砂浆的滑动,因而发生空鼓和脱落。
2.1.3 操作不规范
加气混凝土砌块在切割过程中,表面会存在松散颗粒和灰尘附着物,抹灰时如不清理干净,将很容易形成“两层皮”,这样日后会有空鼓开裂的隐患。如果加气混凝土砌块,表面凹凸不平,抹灰不均匀,产生收缩不均匀,也会成为空鼓开裂的原因。
2.1.4 砌块处剔凿线槽
因布设电线管,在加气混凝土填充墙上面剔凿线槽,因线槽较深砂浆嵌填不实而沿槽开裂。有些线管布设不牢固,而使布设线管处抹灰层空鼓、开裂。
2.2 预防措施
2.2.1 把好原材料关
首先,加气混凝土砌块应符合规范规定,进场后的加气混凝土砌块要经检验合格,包括质量证明书、准用证与检测报告等以确保加气混凝土砌块质量。不同批次的砌块应分开堆放,并有详细的纪录,严禁暴晒、雨淋及冻胀,以防破损。
2.2.2 规范施工
(1)砌筑时控制好砌块的含水率,防止用水直接冲淋砌体,同一墙体的砌块宜保持均一性。
(2)抹灰前要清除附着层,浇水湿润整修平整,抹灰时基层表面要进行刷浆和刮糙等处理,以阻止或延缓墙体的吸水能力,避免抹灰砂浆在没有充分水化前被吸走大量水分。
(3)砌块抹灰与混凝土墙体或梁板柱面分别处理,砌块墙面底灰采用混合砂浆,混凝土墙面宜先用1∶2.5水泥砂浆刮好,至最后面层时与砌块墙面使用同种砂浆。经过处理后,混凝土墙面与砌块墙面相交处不易空裂。
(4)为防止抹灰层的收缩裂缝,抹灰层应分格施工,一般在层间分格,竖向分格应视建筑物体积而定,面积一般宜为20~30m2。
(5)电线管敷设时应使用专用剔槽工具,剔槽宽度要与线管吻合,深度要以埋下线管,线管低于砌块表面2cm为宜。敷管后在管槽两侧钉钉子并用铁丝扎牢,再在管上用钢丝网片加固。
(6)严格控制一次抹灰的厚度,一般控制在7mm左右,相邻两次抹灰的间隔应做好养护。
3、结束语
框架结构中的加气混凝土砌块墙体的裂缝、空鼓问题,比起工程中阿嚏裂缝原因相对单一,造成的影响较小,因此,框架结构中的加气混凝土砌块墙体的裂缝、空鼓问题容易受到忽视,既影响墙体外观,也给业主带来不必要的麻烦。在实际工程中,只要精心施工,规范操作,加气混凝土砌块墙体的裂缝、空鼓等质量通病是可以克服的。
全部回复(12 )
  • coli188
    coli188 沙发
    学习了!:handshake
    2014-02-11 09:52:11
  • kc822
    kc822 板凳
    学习了 楼主谢谢
    2013-10-01 16:48:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
这是怎么回事
怎么出现负数,哪位能回答我的问题[ 本帖最后由 xint12345 于 2011-5-25 17:12 编辑 ]
