土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教电气运行问题
请教电气运行问题
发布于:2006-05-06 11:09:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如附件,在机组启动完毕倒厂用电时,有什么需要注意的地方,或是倒厂用电有什么要求,需要同期吗?在机组正常停机时应注意什么?
全部回复(5 )
  • blfxwyfje
    blfxwyfje 沙发
    我也知道,但是这样的事还是多多听听大家的意见,请大家顶!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-05-07 21:30:07
  • pc990504@co163
    实际上你问的就是厂用电切换的问题是吧?35KV系统和110KV系统是一个变电所来的吗?应该没什么事情吧,用快切应该是可以并联切换的。设计院设计时应该考虑到运行方便的。
    如果35KV启备变不可以和110KV系统短时并列的话,那么启备变也就没有什么用了。
    看来楼主很急,一连发了几个相同的帖子,嘿嘿。我厂不是这种方式,所以也不太能肯定,但是很多电厂的启备变也都是这么来的,不过人家的35KV是三卷主变压器来的。
    所以,我认为如果35KV和110KV都是一个变电所来的,应该是没有问题的。
    有这种接线方式的说说看吧!
    2006-05-07 13:01:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求助:三相有功功率表一相断线
三相有功功率表得原理一相断线时其功率指示为正常时的多少?怎么计算?谢谢各位大虾!
