土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HDPE排水管道工程技术规程
HDPE排水管道工程技术规程
发布于:2011-05-25 15:35:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
HDPE排水管道工程技术规程
1.管道安装
1.1一般规定
1.1.1管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,当管道在车行道下面时,管顶覆土厚度应大于0.7m。(PVC波纹管丨PVC加筋管)
1.1.2管道穿越铁路、高等级道路路堤及构筑物等障碍物时,应设置保护套管。套管设计应按路堤的有关规定执行。
1.1.3管道施工的测量、降水、开槽、沟槽等技术要求应按《市政排水管道工程施工及验收规程》(DBJ08-220-96)中有关规定执行。
1.2沟槽
1.2.1沟槽断面形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备及季节影响因素选定。
1.2.2槽底净宽应根据管径、管道敷设方法、管两侧回填材料夯实及沟槽的排水要求来确定。当管径≤250mm时,管道每边净宽不小于200mm,当管径≥300mm时,管道每边净宽不小于300mm。
1.2.3开挖沟槽时,应严格控制基底高程,不得扰动基面。
1.2.4开挖中,应保留基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,待铺管前用人工开挖至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,应换填粒径10~15mm天然级配的砂石料5~40mm的碎石,整平夯实。
1.2.5沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。
1.3基础
1.3.1管道基础应采用垫层基础,对于一般的土质地段,垫层可为一层砂垫层(中粗砂),其厚度为10mm;对处在地下水位以下的软土地基,垫层可采用150mm厚,颗粒尺寸为5~40mm的碎石或石砾砂,上面再铺50mm厚砂垫层(中、粗砂)
1.3.2管道基础应夯实平整,其密实度不得低于90%。
1.3.3管道基础在接口部位的凹槽,宜在铺设管道时随挖随铺,接口完成后,凹槽应随即用中粗砂回填密实。
1.4下水道安装
1.4.1铺管前,应根据设计要求,对管材及管材及管套类型、规格、数量进行验证,并按要求进行外观检查。管子接头要求沟槽相平线,橡皮圈接头按50%连接(注橡皮圈接头一定要和缠绕管螺纹之中外边不锈钢片内六角螺丝平衡对交)。
1.4.2搬运管材。公称直径DN<500的管材宜用人工搬运,公称直径DN≥500的管材宜用起重机搬运。搬运时必须轻抬、轻放,严禁在地面拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材。
1.4.3下管可用人工或起重机进行。公称直径<500以下的管材应采用人工下管,人工下管时,可由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员。对大开挖沟槽且槽沟大于3m,也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放在沟槽内,严禁将管材由槽边翻滚入槽内,公称直径DN≥500的菜宜用起重机下管,起重机下管时,应用非金属绳索扣系住,严禁串心吊装,混合开槽或支撑开槽,因支撑影响宜采用从槽的一端集中下管,在槽底将管材运至安装位置进行安装作业。
1.4.4下管安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁泡沟槽。雨季施工时,应注意防止管材漂浮,管线安装完毕尚未填土时,一旦遭水浸泡,应进行中心线和管顶高程复测和外观检查,如发生位移、漂浮现象,应作返工处理。
1.4.5管材长短的调整,可用电锯切割,但端面应垂直平整,不应有损坏。
2.管道与检查井的衔接
2.0.1塑料管道的检查井可采用砖砌或混凝土直接浇制,条件许可时应优先采用塑料预制检查井。
2.0.2当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时,可采用中介层作法。施工前在管道与检查井相接部位预先用与管材相同的塑料胶粘剂和粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆石切入检查井的井壁内。亦可用厂方提供之配套密封圈施工。
2.0.3管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时,与检查中宜采用短管连接,即直接与检查井连接处采用长0.5m的管段,后面再连以长度不大于2.0m的短管,以下再与整根管连接。
3.回填
3.0.1管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径的高度。
3.0.2沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填,严禁用机械推土回填。
3.0.3当沟槽采用钢板桩支护时,在回填达到规定高度后,方可拔除钢板桩,钢板桩拨除后应采用及时回填桩孔,并应采取措施填空,当采用砂灌填时,可冲水密实;必要时也可采取用边拔桩边注浆此措施。
3.0.4管顶0.7m以上部位回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。
3.0.5回填前应排除沟槽积水,不得回填淤泥、有机质及冻土。回填中不应含有石块、砖及其它杂硬带有棱角的大块物体。
3.0.6回填时应分层对称回填、夯实以上确保管道及检查井不产生位移。
3.0.7回填材料及回填要求应严格按照下图所示执行
[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-6-15 11:37 编辑 ]
全部回复(6 )
  • cdy18788876572
    好东西,管道规范
    2016-07-15 11:03:15
  • tyfjjj
    tyfjjj 板凳
    挺好的资料,谢谢!挺好的资料,谢谢!
    2015-10-12 19:34:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水暖答疑1群 147175298
水暖答疑1群 147175298本群有从事建筑水暖设计、施工等单位技术人员,欢迎加入,积极提问、交流!多发言!
