土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 烟气脱硫除雾器设计选型和维护
烟气脱硫除雾器设计选型和维护
发布于:2011-05-25 15:21:25 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
分析了除雾器叶片的设计要求,比较了平板型和屋脊型除雾器的特点。从运行、维护的角度出发,建议建立除雾器检测和冲洗制度,以确保除雾器的安全、正常运行。
除雾器是湿法脱硫装置中必不可少的设备[ 1 ]。除雾器的形式有多种,如气旋式、丝网式、叶片式等。在石灰石—石膏湿法脱硫吸收塔中,一般采用叶片式除雾器。这种除雾器具有阻力小,一般每级小于100 Pa;不容易堵塞;允许较高的烟气流速;切分粒径可达到20~40μm等优点。
  1除雾器叶片及其间距的选择
  目前,我国火电厂湿法脱硫系统中采用的吸收塔除雾器叶片有多种,但得到广泛应用的主要是正流线型和折流板型(二级带倒钩)两种叶片。
  用于制造除雾器叶片的材料一般都采用PP塑料,该材料的优点是价格较低廉、耐腐性强。缺点是强度较低,耐温性差,且随着温度的升高,强度降低很快,正常室温下的强度仅为30MPa,只有玻璃钢的1 /5。但综合各种因素考虑,脱硫系统中仍然普遍采用这种材料。
  除雾器叶片的间距设定要综合考虑除雾器阻力以及除雾效率两个因素,一般要求两级的阻力小于200 Pa,同时要求通过除雾器的烟气中水的质量浓度低于100mg/m3。从目前的使用情况来看,正弦波型的叶片间距一般为30mm左右,而两级平板型叶片间距一般选20~40mm。
附件名:20115251306308067449.zip
文件大小:51K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • magiw
    magiw 沙发
    感谢楼主分享
    2013-04-17 09:40:17
  • hkqin
    hkqin 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-04-04 23:02:04
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
高程布置
论文简介: 高程布置 附件名:20115241306242507810.zip 文件大小:808K (升级VIP 如何赚取土木币)
