土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板选购大全
实木地板选购大全
发布于:2006-05-06 08:31:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
柚木在所有的装修木材可以说是无冕之王了, 柚木多产于印尼、缅甸、泰国、南美等地,由于柚木本身木质很硬,不易于变形,故使用较多。柚木70%出自印尼/缅甸,我国自98年以来已经明令禁止从泰国进口此木,故目前市场上打着”泰国进口”的牌子的木材大多数是假冒的。由于柚木本身木质比较特殊,故印尼、缅甸的木材各有所长。印尼的柚木:在强度及韧度上比较明显,但弹性及收缩性较差,又由于印尼的成材加工原因,所以多以9公分宽居多;
缅甸的柚木:在以上几个方面都比较优秀,但由于地域关系,成材较小,故加工出的地板多以7.5公分居多,又以”瓦城”出产的成材最好,故建议选用缅甸柚木,价格在280左右 。
  红檀是商用名,学名”铁线子”产地南美居多 。
本木材纹络较细腻,可尽量减少拼花色及纹络的损耗,故适合厅内面积20-45平方,但由于颜色偏红,所以难于配备家具 。
”铁线子”本身木质较硬,弹性较好,收缩性较差,故建议使用免漆地板,价格大约在230左右。
”铁线子”在施工工艺过程中,应特别注意不要损坏地板正面及尽量减少划痕,否则将很难修复,并尽量与水接触,因其变形后很难恢复。
  芸香地板,木质坚硬,花纹细腻,纹络简单,不论是漆板还是素板,均在铺后的整体感好。(偏水晶黄)“芸香”是商用名,学名“巴福芸香”或“德鲁达茹”,产地印尼,地板以7.5cm或9cm宽度为适宜。
  康帕斯是商用名,学名”甘巴豆,该木种产地出处较多,故品质参差不齐。
一般辨别此地板优劣以价格为准,,价格大约在130左右每平方为好。
该木种的物质价格比较高,是较实惠的板材,但由于该木种有四种色号,故在购买时一定要注意挑选同类色系 。施工中无特殊要求,除了要尽量避免与潮湿物体接触,还应特别注意地板之间的交接缝的问题,不易于过松,由于本身木质特性,建议使用水晶地板漆或半亚光地板漆。
  花梨木,首先地板中的花梨木与我们家中的花梨木家具木种有较大区别,千万不可混淆。
花梨木是商用名,学名“大果檀木”产于南美,隶属于檀木的一种,只是因为其花纹为山型,铺设在40~60m2的厅内会形成美丽的连绵山形图案,故在大厅里使用较为多。花梨木本身木质较为稳定,不易于干裂并且由于檀木本身油脂量较高,且有香气散发,因此防腐、抗蛀性较好,防潮性也不错。
  白象牙木地板的花纹较细,纹络简单,油漆后颜色较芸香颜色白,为黄中带白的感觉,整体感与单块感觉俱佳。白象牙是商用名,学名“巴福芸”,产于南美,通过名字可感觉到其特性与芸香较类似,但不同的是白象牙在内外温差幅度较大的空间里,自我调节性较芸香好,并且干裂性较芸香好,硬度比芸香稍嫩些,应该说白象牙在各方面还算是较稳定的,尤其适合年轻一代(喜欢“北欧风情”感觉的人)使用。
  金象牙木地板与白象牙类似。的确,两者最大差别就在地板表面,金象牙地板表面多为明直纹,并且颜色偏明黄,可以作为芸香的间接替代品。 金象牙是商用名,学名“塔比紫威”,产于南美,木质特性佳不易变形,在受潮收缩性方面较差并且地板对油漆要求较高。
  黄檀木地板,大家应该比较熟悉,隶属于檀木的一种,其学名为“厚果榄”,产于南美。
黄檀本身木质花纹分直纹和山纹两种,除了挑选时应特别注意外,其本身木质特性与其他檀木无过多区别。不过应特别提到的是黄檀木地板在施工时应特别注意拼色及油漆,尤其是顺纹处;也不要发生在磨地板时造成交接处不平或特别明显,这样会非常难看的。
  紫檀木种产于东印尼半岛及马来西亚,中国华南一带也有,学名“蚁木”。因其木材为新者色彩殷红;老者呈紫,质地坚实细密,入水则沉,耐久力强,有光泽美丽的花纹与条纹,是比较高档的地板材料。近期一段时间,紫檀的使用率较高,但大家要注意,地板在铺设后的保养问题,如不可强阳光直接照射,尖锐重物的拖曳、划伤或撞击等。
实木地板销售的猫腻多不胜数,很多木地板经销商也真可谓机关算尽。下面简单列几种让大家知道,以便防范:
  经销商所谓“厂家直销”:所谓的厂家直销几乎是不存在的。这些经销商多数是有进货渠道,然后挂个牌子而已。对于厂家来说,反正不用自己出钱开店,倒是乐享其成,一个牌即使是铜的,也花不了多少钱。相对于开店涉及的铺租、经营管理、人员工资等复杂事务来说简单多了。有一些人很迷信这一点,以为卖地板的人都是地板的专家。其实他们大多没有、也不具备这种素质去深入研究地板的问题。
经销商所谓“B级板”:正规来说,国家标准是不存在B级板这回事的,因为国家的质量标准都是用特级、一级之类的名称。话说回来,经销商所谓的B级板,就是色泽较差的板,但一般来说,质量上不会存在很大的差异。对于厂家来说,他们是不会把质量不同的货放在一起的,所以问题更多的是出现在销售环节。这种做法的最多情况是把好板和差板放在一起,然后以好板的价格出售。由于实木地板是天然产品。所以从法规角度来说,也不能很准确地界定谁好谁不好。
  混乱其名货不对板: 部分木地板经奸商往往利用一般市民不懂木材树种品,特别是无法辨别进口树种真伪的情况,为追求高额利润,假冒树种,随意编造品名,误导欺骗消费者。比如把山榉木称为"黄檀"、桦术称为"樱桃木"或"枫木"、木荚豆称为"花梨木"等等,以一般木材冒充高档木材,或者随意编造木材名称。
  例如柚木王,就是狐假虎威的典型,因为柚木王根本与柚木扯不上任何植物学关系。
  例如把金香木当成金象牙来卖,两者的差价大约在50元/平方米。所以即使把报价降低点,利润仍然可观。
  小心买到非标板:标准的板材国家是有限定的,但是市面上就有一种非标板,这些木材多属于处理品,例如把出了问题的大板改为小板,或者边角料等。买非标板还有一种致命的后果:如果地板小面积出现问题,那么您在市面上买不回相同规格的板材,只有全屋拆除或者更换材质两种办法了。优劣产品一并处理
  处理板指一些板材铺设好后出现问题被拆掉的板。出厂的货品除非有质量问题,厂家一般是不回收的;经销商在进货时已经知道存在质量问题受不起这种损失,有的可能会偷偷地简单处理后,放进好货里面一起卖给其他客户。处理板还包括另一种情况,就是在加工过程中出现问题的,例如崩角、折边的,一些不良厂家或者经销商也会用各种渠道将其卖掉。超低铺设费用诱惑
  很多卖地板的都会提供铺设服务,而且费用奇低。其实这里面很简单,经销商把地板铺设转包给其他的装修队,经销商赚的是地板的钱,然后再从装修队拿点回扣。试想一下,铺设地板的工艺比铺瓷砖复杂,怎么可能施工报价比铺瓷砖还要低呢? 如果铺设费比较合理,则可以优先考虑,毕竟出了问题可以明确责任方,而不至于互相扯皮。
  • 15551333
    15551333 沙发
    带开建材发票,电话13557801582,陈先生.
    2007-03-21 12:45:21
  • biwfn456
    biwfn456 板凳
    大哥,能不能把这些地板的图片上传上来。小弟感激不尽~~我是新手请帮帮忙`~我QQ是64268178
    邮箱:biwfn456@163.com
    2007-03-20 15:40:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
壁纸的不同种类及其特性
每当居室的主人决定要用壁纸装饰墙壁的时候,第一个跳入他大脑的信号就是买什么材质的壁纸:塑料的、纸基的、还是织物的?这些壁纸都有什么优点?都有哪些不足呢?   1、全纸壁纸   也称作纸面纸基墙纸,即普通壁纸。这是应用最早的壁纸,价格比较便宜,目前市场上出售的已很少。主要有木纹图案、大理石图案、压花图案等。由于这种壁纸性能差,不耐潮,不耐水,不能擦洗,装饰后造成诸多不便,将来很有可能被淘气汰出局。
