土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 浅谈家居中石材的选用
浅谈家居中石材的选用
发布于:2006-05-06 08:29:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
第一节 选择标准:宜选择大理石
  石材主要有大理石和花岗石两种。大理石的放射性一般低于花岗石,
大部分可用于室内装修,而花岗石则不宜在室内大量使用,尤其是在卧室、老人、儿童房。
  据检测,色彩对放射性也有一定影响。红、绿色放射性最高,白、黑色则最低。所以,应谨慎选择红色系、棕色系、绿色系或带有红色大斑点的花岗石材。另外,我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类。按规定,只有A类可用于家居室内装修。
  第二节 购买须知:一定要签合同 开发票
  购买石材时,一定要签合同、开发票,并要求销售商在合同中明确产品的名称、规格、等级、数量和价格等,并要求明确采用哪个标准进行检测。最好让其提供产品合格证、由法定部门认定的检验报告或产品放射性合格证。条件允许的话,将样品送到检测部门进行检测。
  注意防范某些商家使用的所谓“国际A级”、“特级石材”等误导性促销用语。
  第三节 使用方法:加强通风 稀释污染
  铺好石材后,要注意稀释污染,最简单的方法就是加强通风。刚刚装修好的房间最好能请专业机构进行检测,如果检测不合格,可以用降辐射涂料或安装无铅防护板,防止氡从建材中释放。如果放射性指标过高,则必须立即更换石材。
  ■课堂答疑
  问:怎样鉴别成品饰面石材?
  答:从四个方面鉴别:一“观”,即肉眼观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品,另外,石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。二“量”,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接。三“听”,即听石材的敲击声,一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳。四“试”,通常在石材的背面滴上一小粒墨水,如墨水很快四处分散,即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,石材质量不好,若墨水滴在原地不动,则说明石材质地好。
  问:我想把客厅做得古朴一点,打算铺青石板,请问铺青石板符合北京气候吗?有何缺点?
  答:铺吧,没问题。青石板在国外比瓷砖贵很多,因为国外的设计主流是尽可能回归自然,四年前我曾为一位户主设计铺用过这种地材,视觉效果不同凡响,但就是挑选和铺设时较累,一定要亲自检查每一块青石板,以保证铺后的平整度,另外清扫起来麻烦一些。
  问:大理石台面上能坐人吗?
  答:还是少坐,大理石台面一定要做扎实,否则一受力就裂。
  问:如果橱柜台面用石材,哪种比较经济、适用、环保?石材如何与橱柜连接?
  答:建议使用通过A类检测的“丰镇黑”。石材平放在橱柜上就行了,如果台面需要石板拼接,用透明玻璃胶。
  问:用汉白玉做窗台和浴缸合适吗?
  答:不适合!它虽然洁白漂亮,但组织松软,一些香皂、浴液等对它会有所腐蚀。做窗台就更不行了,稍一受力就会断裂。
  问:自己砌贴卵石的浴池,表面要不要刷清漆?
  答:刷了也得掉。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰材料的选择
选择装饰材料需要多方面考虑,其中以下几方面不能忽略:   1. 就符合室内环境保护的要求,室内装饰材料都要用在室内,所以材料的放射性、挥发性要格外注意,以免对人体造成伤害。   2. 应符合装饰功能的要求。   3. 应符合整体设计思想。   4. 应符合经济条件。 装饰材料的发展趋势   1、趋向于无害化。   2、 趋向于复复合型材料。   3、 趋向于制成品与半成品。
