土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯机坑的防水处理方法
电梯机坑的防水处理方法
发布于:2011-05-25 14:31:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
全部回复(3 )
  • deng1017
    deng1017 沙发
    电梯基坑内侧增设防水层。电梯基坑内壁、地板排水清理干净后,刷渗透结晶型水泥基防水涂料一道,厚度大于等于1.0mm,用量1.5kg/m2,再刷外加剂掺和料水泥基防水涂料一道,厚度大于等于2.0mm。
    2011-10-13 15:19:13
  • shijun_wang
    shijun_wang 板凳
    好处理呀!就跟地下车库处理办法一样。
    2011-05-27 16:05:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
柱子植筋
原设计柱子是 700*700的 承台是3000*3700的 可甲方自己将四个柱子没有做直接砌砖下面打了500厚的基础没有钢筋,现在又要改框架,要直接在500厚的基础上植筋,然后起柱子,这样做行吗?急!急!急!
