土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ ■请教:散热器进水和出水均从下面连接,合理吗?■■
发布于:2006-05-06 07:53:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一建筑物进行改造装修,施工单位换用柱式散热器(塑钢型),并且,进水支管和出水支管,都是从下面的两个接口走的管(上部两个接口都被封堵上了,就留了个跑风阀),并坚称这样一样能保证散热效果,跟上进下出,是一样的.
业主对这样做法疑义很强烈,可我必须拿出客观明确的依据来表态 . 我查阅了设计和施工规范,还有当地(华北地区)通用图集,都没对这样的做法有反对说法,而且图集中甚至有相同的接法被作为正面例子. 结果很让我左右为难.
请教大家,这样连接合理吗?或说合格吗? 请大家指教!谢谢!!!!
全部回复(5 )
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    手册上的表格上的也是水平串联系统的连接方式,优点是施工方便,造价低,缺点是热补偿与排气问题.
    2006-05-06 22:23:06
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    其实这种做法也比较普遍,不能算错,必竟供热手册上还有这种接法的散热量表格,如果这个接法不能用,那手册上的表格是干么用的?
    2006-05-06 19:41:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器内热媒平均温度的值怎样取?
请问 如果我采用70/50的供回水温度,在计算散热器散热面积时,散热器内热媒平均温度值K怎样取?
