土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的规格选用。
电缆的规格选用。
发布于:2006-05-06 06:19:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1。工厂楼顶(约15米)、宿舍楼顶(约20米)的探照灯,安装在围墙上,单相220V带地线。此时还需要进行防雷处理吗?换而言之需要与避雷带作项链的动作吗?
2。1600A的总配开关,我个人选取YJV-3*240+2*185的电缆5根,但考虑经济些许,则想少掉2根线芯的N线与PE线,等于有3根电缆为5芯,2跟电缆为3芯,5根电缆同并在总配开关上线?请问各位师傅,此等做法会存在安全隐患吗?或者您有好的建议也不防讲出来,先谢了! TKS!!! :)
全部回复(23 )
  • wyf38910326
    wyf38910326 沙发
    谢谢!我的做法最后是——选取5根YJV-3*240+2*185的5芯电缆。在决定时也请教了不少相关兄弟,还有一家大公司的工务部经理。
    因为:
    1。公司的地理环境限制,其次是我进公司时已经定局了。
    2。最终把1600A的开关设在了公司的车间里,1250KVA变压器二次侧差不多可以承载近2000A的电流,我们选用的是油浸式。另外有200A分布在门卫、五金产品清洗区(PCB铜螺丝),各100A。
    3。那么1600A主管车间2层、台干宿舍、员工宿舍。
    4。我公司照明用电与动力用电大体是5/5分的,所以我决定选用5芯线缆,N/PE线都没有取消掉;毕竟相对来说是百年大计,不敢丝毫怠慢。
    5。在敷设电缆线路时选取华亚直径110的U-PVC加厚管子,在转弯处做井盖,不做弯头,以便日后方便更换抽线。
    6。我没有采取TN-C-S系统,因为供电局在设计配电室时是采用TN-S系统,因为距离不是太远。若采用TN-C-S系统打接地极等也是不方便。
    以上是小弟的愚见,肯定也存有不合理的地方,因出道短短数载。哈。。。 :)
    对于安装等操作规范、规程不懂,也是在各大型公司做维修电工时边学边用的,模仿高手前辈的相关做法。
    很感谢大家对我的问题支持及关注!!!鄙人倍感荣幸之至!!!
    2006-06-09 15:41:09
  • wuanbin
    wuanbin 板凳
    把做出的决定说一下好吗?大家都很关注嘛!
    2006-05-27 09:33:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我做过的箱变,有需要的吗?
500kva箱式变电站,请朋友们尽情评论和共享!!
