土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种檐沟该怎么做???
大家看下这种檐沟该怎么做,有2种做法,一个是把梁高做成1150mm(好高),另一个是做个650mm高的梁然后再做500mm高的梁,把板锚在后来的那根梁里面。 第2种做法是个老师傅教我的。但是我觉得那样的话,其实梁高还是1150mm,应该也要参与整体分配的呀。 我不懂望高手解答。
全部回答(25 )
  • wzp736
    哦 这位帅哥 能否发个截图看看
    2011-06-01 20:02:01 来自 PC 评论 举报
  • zfenghhh
    第二种方法比较好,简单一些,方便施工,刚做过类似的,是用第二种方法来做的
    2011-06-01 12:40:01 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
