土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计、校对、审核:三字经,万言书(一)
发布于:2011-05-25 12:17:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前言:《结构设计、校对、审核:三字经、万言书》是结构设计的一般流程,一共七个小结。也以三字经的形式编篡,但更多的是本人一些浅薄的设计、校对、审核、审定的经验总结,也有可能其中的内容是不正确的,望你们判别使用;切记!切记!在运用时,还是要查看规范。当然,这里面还有很多不完善的地方;需要说明的是,这个三字经也是《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的概念设计要点的三字经的补充和扩展;还有很多的内容未涉及,待后续新的结构设计规范出版后,再补充和更新。供大家在工程设计的实践中参考并消化,有什么想法请告知并讨论;同时,也欢迎结构设计同行们继续转载。汉嘉设计集团西南设计院,冯军。
(后续精彩内容,继续补上,同时,向冯工致敬!!!!!!!)
方案图,仔细看;盯倒起,看到来:这画画,那钩钩;深入想,慢推敲;建模型,先莫忙;
否则是,瞎忙和!无用功!这阶段,要控制:宏观性,合理性;怎合理?具体说:七个强,
五个弱:强竖向,弱水平;强剪切,弱弯曲;强墙肢,弱连梁;强压杆,弱拉杆;强支撑,
耗能梁;强节点,强锚固。竖向强:柱墙强,弱水平,梁宽矮。梁与柱,线刚度;最讲究:
匹配性。基准期,五十年;更特别,要求严;设防类,查规范;要围绕,圈子转;所涉及,
预期性,前瞻性,把做脉;只能是:复杂的,划简单;相对佳,无最优。三水准,两阶段;
多遇震,核强度,适刚度,小变形;弹塑性,要校核,大位移,耗散力,估延性,储能量。
概念性,计算核,关键是:融合性。总刚度,适变形;应避免,大位移;更重要:形变力;
最核心,顾全局;互帮衬:体系在,震不坏;最关键:协调性。鲁棒性,外来语;读起来,
在雾里;搞得个,很神秘;要其实,译过来,也就是:整体性,牢固性;简称为:稳健性。
平不规:扭不规,大一二;凸不规,凹进去,百三十;不连续,五十界,大开洞,三分点。
竖不规:侧刚度,七十上,软弱层;局收进,大二五;竖不连,竖中断;剪突变,小八零,
是薄弱。特不规:扭偏大,大一四;抗扭弱,周期比,大零九;层刚小,下比上,小五零;
高转换,若七度,超五层,若八度,超三层;厚板转,七到九;刚偏置,大边长,百二十;
复杂连,主方向,振周期,显不同;多重复,是叠加。新奇特,性能核;很必要:振动台;
看破坏,策安全。中震下,层位移,三分一;大震下,刚度衰;震降低,还考虑:增阻尼;
层位移,六分一;中大震,不计入,风荷载。中震算,系数大;抗措施,不调整;中弹性,
较完好,核定剪;算内力,设计值;中不屈,破坏轻,核内力,标准值。大震核:弹塑性;
看位移,变形力;算推覆,百米下,规则性;否则是,全误导;但更好,动时程,预估计:
耗散力;变形图,细查看:渐变型,还可行;转折点,薄弱点;注意看,慢分析,屈服饺,
看分布,全柱端,不通过!个把个,说得过;需求谱,能力谱,要相交,对上去,横坐标;
有必要,试验台;应注意:相似性,针对性。超高限,更要算,施工态;看差异,专项核;
体复杂,还要求,实工程,动测试。纯框架,柱对齐,力平顺;全单跨,要不得;局单跨,
要得的。少量墙,控侧移;柱底部,倾覆矩,大五十,按框架。异形柱,要少做;实在做,
要加墙,并围成,几个箍;核芯区,不好整;说不清,道不明。框架墙,纵横向,要设墙;
均匀布,分散设;对称布,周边设;最好是,要成对;要形成,抗力偶,利抗扭;主方向,
全部回复(114 )
  • 帅气的混凝土
    O(∩_∩)O谢谢
    2013-09-30 23:40:30
  • kkhappy1
    kkhappy1 板凳
    很好的三字经,看完觉得句句有道理
    2013-09-30 17:33:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
JT_213-2010_混凝土大直径管桩复合地基技术规程
JT_213-2010_混凝土大直径管桩复合地基技术规程.pdf
