土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 固定隔离式开关柜跟抽屉式有啥区别?
固定隔离式开关柜跟抽屉式有啥区别?
发布于:2011-05-25 11:34:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
固定隔离式开关柜跟抽屉式有啥区别呢?什么时候用固定式,什么时候用抽屉式?仅因为配电间的空间的大小选吗?
  • ljzeng808
    ljzeng808 沙发
    抽屉式开关柜检维修比较方便,但是回路容量不能做太大,做太大了抽屉容易变形,而且有的插头也容易烧。
    2011-05-25 12:36:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是配电回路电流大小而定,固定式一般是电流较大,如600A的(一般400A的抽屉也少用了)。
    我们这里固定式的隔离方法用“插拔式”断路器。
    2011-05-25 12:08:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防电话的疑问
消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。请问这个电话只能打119吗,还是别的号码也能打。这个电话是火灾自动报警的厂家装吗?
