土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 配电箱为何烧成这样?
配电箱为何烧成这样?
发布于:2011-05-25 11:14:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
空调系统原图设计只有一个配电箱(照片001),但是空调设备安装的说每台室外机需要一个空开来控制,就画了个草图让做配电箱的做了一个(就是烧的这个),进线直接从原设计的配电箱(图片001)上引。运行两天没什么问题,但是前天下雨出现了这种问题,一直没弄明白具体是哪块出了问题。先把事情情况说下:前天下雨,楼底的控制空调的总柜跳闸了,就合闸,出现几秒响声后又跳闸了;后来到楼顶看,发现那个配电箱就变成这样了。还有个情况是,下雨的那天夜里我们室外的临时变压器(我们是工地,正式电没接进来)烧断了一相,是不是由于这个原因,还是配电箱本身有问题?
我们决定新换一台配电箱了,总断路器这个烧毁的是200A的,下面8个空开烧毁的是6个63A的,2个40A的,我们决定换成250的总断路器,下面空开换成8个63A的,增加漏电保护器;不知道还需要注意些什么。新配电箱如何配置。我把8台空调室外机的容量表发下,大家参考下!
[ 本帖最后由 chsh409 于 2011-5-27 15:20 编辑 ]
全部回复(92 )
  • 替补设计师
    就是汇流排的原因,三相可能碰到一起短路了,汇流排还是别用的好,虽然接线时方便快速,但维护起来就很麻烦。
    2011-06-04 13:26:04
  • jlfwwj
    jlfwwj 板凳
    汇流排 引起的
    2011-06-03 21:22:03
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
大型洗涤车间图片
一个大型洗涤车间,去年施工的。油蒸汽管,压缩空气管,中水管,给水管。
