土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 简易水培设施--瓶罐类及栽培管理
简易水培设施--瓶罐类及栽培管理
发布于:2006-05-05 18:14:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
利用废容器,如饮料罐、大口瓶、白色聚苯硬泡沫箱(盒)等,略加整理,即可成为大小不等、形状各异的水培载体,既能因地制宜、物尽其用,又可绿化周边环境,颇具回归大自然之情趣。
一、瓶罐类
1.如金属饮料罐、玻璃或塑料的大口瓶,纸质涂箔方形饮料盒等等,原本就是盛装液体的,只要将原内容物冲洗清爽,即可作为水培载体备用。
2.定植杯:根据所选容器口部的大小,选用大小正好放入口部1/3左右的塑料冷饮杯,作为锚定植物的载体。如图1所示,将杯底部抠出“井”字形孔洞,以便让根系能经此杯底伸入营养液中,而植株的锚定物又不致漏出。开孔还兼有透气功能。
3.植株的锚定:准备一块8×12厘米左右,做衣服衬垫用的无纺布(不织布),将欲水培的植株苗或买来的带土盆花等,轻轻的漂洗掉泥土,不要损伤根系。用无纺布将根系包裹卷好,外面再用多孔塑料海绵(做上衣垫肩或沙发、座椅垫等剪下的残碎片),或少量岩棉、玻璃棉(做保温材料用,有黄色的,也有黄中带白的)等包卷加粗,以便正好能塞进塑料定植杯内起锚定植株作用。实在手头没有上述东西,用插花泥,经适当裁割也能作为锚定材料。将包裹着根系的无纺布卷连同露出的根系,一起浸入盛有营养液的的瓶罐中。必须注意,营养液面距定植杯底应保证有不小于1厘米的空间距离。这是水培成败的关键。藉助于无纺布的渗吸作用,使营养液源源不断地供给根系以营养 经过半个月左右,营养液随着作物的长大和蒸腾而日渐减少。当液位降至容器高的1/4时,可加添新的营养液。这时液面离定植杯底的距离可大一些,约3厘米左右。
4.栽培管理: 若用透明玻璃容器,则必须用遮光物套住瓶体,以免阳光直射而滋生藻类,与栽培物争夺营养。夏天,为防止因日光曝晒而导致液温大幅度上升,最好有遮阳措施,或置于阳光不能直射的地方。
二、箱盒类
1.箱体:通常作为包装防震用的聚苯类白色硬质泡沫箱,或具有一定强度的瓦楞纸板箱、木板箱等均可利用。一般约为35×25×15厘米 60×40×16厘米左右。如箱底(体)有空洞,可用木板或泡沫板铺平即可。箱内衬以黑色农用薄膜,以防营养液渗漏。如确认箱体不会渗漏,又不透光,则可免用薄膜。若无黑膜,其他薄膜也能代用。
2.上盖:上盖兼定植板的功能。找一块与箱子面积一样的,厚2.5厘米左右的聚苯类泡沫板作为上盖兼定植板。板上开一定数量的直径6厘米左右的定植孔。与瓶罐类一样,只要能将所选用的塑料冷饮杯放置其中,却又露出约1/2杯高即可。定植孔穴的数量视箱子大小而定。一般为6?16穴。另在上盖侧旁,靠近箱体内侧附近开一直径为2厘米的小孔,作为平时窥测营养液的液位和添加营养液之用。
3.定植杯:选材和制备同瓶罐类。
4.浮板:取一块比箱内净面积四周各小2.5?3厘米厚2.5?3厘米的聚苯泡沫板作为浮板。上面有规则地开些直径1?2厘米的小孔,用以增加浮板的空气含量,并利于根系伸入营养液之中。 浮板上铺一层薄岩棉(干厚1厘米左右),或同样厚度的玻璃棉,或25?50克/平方米的无纺布,作为渗吸营养液之用。实在无法搞到这些东西时,医用消毒脱脂纱布也可代用。渗吸棉层的面积比浮板四周各多出约6厘米左右,使铺在浮板上的多余部分能从浮板四周自由下垂(如同围裙),浸入营养液中渗吸营养液,藉以保证浮板上形成具有营养液的潮湿层。植物的根系能在浮板上自由伸展,更多地直接接触空气。另一部分根系仍可经浮板四边,或从浮板上的小孔伸入营养液中吸收养分。用这种方法可以弥补一般静水培不能循环营养液和充氧的不利环境。
5.栽培管理:
(1)将调配好的营养液倒入栽培箱内。刚定植时,液位应略高一些,控制在浮板正好碰到从定植杯中伸出的无纺布根卷,以便营养液能渗吸上去。最高液位一定要在栽培箱内留有一定的空间。当营养液随着植物的吸收、蒸腾而减少至3?5厘米时,应添加营养液,直至液深为10厘米左右。
(2)当营养液的养分发生大幅度变化,或沉淀、混浊、恶臭及病原菌感染时,应酌情更新营养液,直至全部更新。
全部回复(3 )
  • 276287702
    276287702 沙发
    其实很多植物是很容易用水养的,只要多换水就可以了
    2009-01-04 17:38:04
  • xhb001
    xhb001 板凳
    水培花卉比较时髦,现在较为畅销。但是植物的驯化是关键因素,好多植物刚开始水培生长还不错,但时间一长就逐步萎缩!有好办法吗?
    2006-05-06 22:02:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花木常见虫害防治技术
花木的害虫种类繁多,大体可分为食叶害虫、刺吸害虫及螨类、枝干害虫和地下害虫等4类。  1、食叶害虫。这方面有刺蛾、毒蛾、夜蛾、舟蛾、卷叶蛾、枯叶蛾、尺蛾、天蛾、凤蝶、粉蝶等幼虫及金龟子、金花虫、叶蜂等。这类害虫用咀嚼式口器取食,有的能把花木叶片食成缺刻,咬食花蕾使之残缺不全,或啃食叶肉仅留叶脉,甚至把叶全部吃光,有的卷叶危害等等。  防治方法:①消灭越冬虫茧;②利用成虫的趋光性,可设黑光灯诱杀;③喷洒90%敌百虫或50%辛硫磷1000-1500倍液。
