土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵选择
水泵选择
发布于:2011-05-25 08:45:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
流量为36m3/h,扬程为120米,我的水泵选用1用1备,还是2用一备呢?
全部回复(6 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、由于设计基本条件不明(如供水距离、沿线地形、用户对象、用水变化情况等),难于分析水泵选用是否合理?
    2、如果距离较远,由低处向高处供生活用水,为确保供水安全,建议设双根供水管水泵选用三台,采用变频调速供水,二用一备。
    2011-05-31 10:35:31
  • fansw0929
    fansw0929 板凳
    一用一备最好 经济 也安全
    2011-05-27 22:24:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
斜着走的管道在系统图中的画法
如果是在系统图中,管道的本来走向就不是严格按照z,x,y,也就是上面所说的上下,左右,前后的,只是斜着走的,那么在系统图中,怎么样表示,求高手解答
