土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家谈谈局部等电位LEB端子板与建筑物钢筋网联结的做法
发布于:2011-05-25 08:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据02D501-2等电位联结安装图集第16页“浴室局部等电位安装示例”中的图示,LEB排与“本层建筑物钢筋网”的联结,只与局部范围内本层钢筋网的两根筋相联结,即最外面一根纵筋和与该纵筋中部相交的那根水平筋,附注中要求“地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通”。
我认为:这样的交代都太简单了,施工中容易造成混乱,做出的局部等电位联结往往不可靠。理由如下:
1、 图集并没有要求地面内及墙内钢筋网焊接,那只能是通常的扎丝绑扎,打混凝土时,混凝土完全有可能将该两根与LEB端子板联结的钢筋与其它所有钢筋隔离开,这样就会导致等电位的愿望落空。
2、 现场实际施工过程中,很多作业电工甚至都不找交点,随意用25*4扁钢从就近最外一根底板筋上焊接引入LEB盒,可靠性更差。
我认为可靠的做法是:沿局部范围的最外面做一圈25*4热镀锌扁钢;在每一边上,都错开并与底板纵横钢筋交点内至少三个点焊接联结;经过有钢筋的墙时,也至少与其三根立筋焊接连接,该三根立筋与水平筋的交点处再选至少三个进行焊接。
我的见解有何不足,或大家还有什么更好的做法和建议,不妨在此展开大讨论。
全部回复(8 )
  • jingmuchanhua
    jingmuchanhua 沙发
    谢谢大家的讨论
    2014-08-19 23:32:19
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    05D10图集有明确规范:利用建筑钢筋,直径不小于12毫米做卫生间闭环焊接。引出到LEB等电位盒处用25毫米宽4毫米厚的热镀锌扁钢即可。沟连筋用直径10毫米以上圆钢。不能用外螺纹钢替代。
    2013-09-20 17:23:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于四极开关的使用问题
请教各位同行,除了双电源转换开关外,四极开关一般在什么情况下使用?另,双电源转换开关前的两路进线开关,如隔离开关是用三极开关还是应用四极开关?
