土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助
求助
发布于:2011-05-25 08:32:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
处理水量为3万m3/d的机械搅拌澄清池,清水区上升流速1.0mm/s。.从导流室进入分离区的上升水体中取样分析得知,悬浮物含量为30mg/L,含有不同沉速的颗粒占所有颗粒的比例见下表:
颗粒沉速U(mm/s) 0.1 0.25 0.40 0.67 1.00 1.20 1.30
沉速U的颗粒占所有颗粒的重量比(%) 5 23 7 13 22 25 5
为了提高沉清池去除悬浮颗粒的效率,在分离区加设斜板,斜板水平投影有效面积为521m2。按理论计算,加设斜板后出水悬浮物含量为多少mg/Ll?
A:3.7 ;B:6.5 ;C:8.4 D:10.5
答案据说为A.
全部回复(3 )
  • hawk0628
    hawk0628 沙发
    我算的也是B 上升流速1.0mm/s有用吗?
    2011-07-11 15:59:11
  • swf2011
    swf2011 板凳
    加斜板的u0=0.67mm/s,
    根据表格计算,加斜板前后的去除率分别86.88%和98.47%,计算得出3.50,不知道那里计算的不对,但是选择近似的就是A呢。
    2011-05-25 11:14:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
广东的资格证也可以领了
邮寄名单里通过的注册电气有11人,还有不少人是非邮寄的。
