土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑内部给水排水若干问题
关于建筑内部给水排水若干问题
发布于:2006-05-05 17:51:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1 建筑给水
1.1给水管材
建筑给水系统最常用的管道有铜管,铸铁管,塑料管等,根据管道材料可分为金属管,非金属管和复合材料管三类[2]。把握好管材的质量,对工程的质量起着举足轻重的作用。对管材的采购应严格按照相应的标准规范进行,要求管材、管件以及加工的原材料等必须是合格品。原材料进场后,应严格按要求存放,杜绝被污染且要远离火源。防止管材、管件受污染,保持管材、管件的清洁。三型聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管(PAP)及交联铝塑复合管(XPAP)具有“质轻耐蚀”,使用寿命长,卫生条件好,又具有省材节能、环保的优点,因此,在建筑给排水中越来越受到重视。(PPR、PAP管在建筑给水中的应用 网易给水排水)而UPVC管是一种以聚氯乙烯(PVC)树脂为原料,不含增塑剂的塑料管材。随着化学工业技术的发展,现今可以生产无毒级的管材,所以它具备一般聚氯乙烯的性能,又增加了一些优异性能,具体来说它具有耐腐蚀性和柔软性好的优点,因而特别适用于供水管网[3]。
1.2给水安全保障
当市政供水压力不足时,需要建筑给水加压,提升供水压力才能满足使用要求,通常采用离心泵加压的方法。在使用过程当中,当水泵突然开、停,止回阀突然开、闭,电磁阀快速开、关时,在管网系统中可能出现水锤现象,管网系统中可能形成很高的压力,引起管网爆裂。而发生水锤与多种因素有关,很难在设计阶段确定,在系统调试时如果发生水锤,则应采取针对性的措施进行解决[4]。
2 建筑排水
2.1 防止室内排水管道堵塞
室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中最为常见的一种问题,因管道堵塞造成污水溢流,严重污染了建筑内外的生活环境,并且由于管道堵塞,官腔内充满水,使管内承受一定的水压,带来管道漏水等后果。为了避免施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件外,安装管道时,还应保证坡度符合设计要求与规范规定及应采取排水管口采用水泥砂浆封口等措施[5]。
2.2 医院排水
SARS后,医院尤其是传染病医院的排水系统设计引起人们极大关注:
①污废水是否分流;
②消毒剂的选择;
③消毒接触时间的确定;
④排水输送时的防渗防溢措施;
⑤传染病医院各排水系统(含雨水)的特殊处置;
⑥排水通气管的防大气污染的工程措施[6]。
2.3 排水管道噪声污染防治
现今,人们对居住环境的要求越来越严格,而排水管道所造成的噪声污染问题在现代建筑中也越来越受到人们的关注,要解决这一问题,需从以下几个方面着手:1合理选择排水管材,设计时选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管或者隔音空壁管等隔音塑料排水管材,可在一定程度上降低噪音;2 合理选择坐便器,坐便器的冲水方式分为三种:虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水是依靠虹吸作用将污物引出马桶,噪音比较小,在虹吸式中,虹吸涡旋式冲水方式同时利用虹吸和涡旋原理,产生的噪音在各种冲水方式中最小,一般都在35db以下,高档洁具一般采用此冲水方式;喷射虹吸式采用独特的喷射孔,所喷射的水流引起强烈的虹吸作用,产生的噪音也比较小。冲落式冲水是依靠水落差将污物冲掉,构造较为简单,噪音最大,属于淘汰产品。半虹吸式是一种介于虹吸式冲水和冲落式冲水之间的冲水方式,噪音也介于二者之间。坐便器的噪音大小,取决于水路设计的合理性,良好的水路设计可以最大限度地降低冲水时的噪音,设计人员在选择坐便器时,可以根据建筑本身的定位,对坐便器区别选择[7]。
2.4 中水系统
世界上许多国家都非常重视节约用水工作,在解决城市供水紧张的问题上,大都实行“节流与开源并重”的方针[8],并在城市节约用水的技术和管理上取得了很大的进展。中水是非传统水管理,是将污废水处理达到某种水的使用功能,它的使用是缓解水资源匮乏、污水资源化的重要举措。所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[9]。
3太阳能热水系统及建筑消防
3.1 太阳能热水系统
太阳能热水系统的应用是房地产中的热点之一,设计中必须考虑太阳热水器与建筑造型要互相融合,不影响建筑景观;合理确定太阳能热水系统方案并保证安全、适用;
选择太阳能热水系统集热器类型及运行方式;太阳能热水系统的防冻工程措施等。
3.2 建筑消防
正确处理住宅设计中遇到的消防问题,直接关系到人民的生命财产安全。《建筑设计防火规范》(GBJ16-87修订本)第8.4.1条中规定:超过七层的单元住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式会计室,应设室内消防给水[10];室内消防给水管道的设置,直接关系到室内消火栓供水的可靠性。《建规》规定,对于七到九层的单元式住宅和不超过8户的通廊式住宅,其室内消防给水管道可为枝状,进水管可采用一条;对于超过六层的塔式和通廊式住宅,如果可采用一条;对于超过六层的塔式和通廊式住宅,如果室内消防竖管相连组成环状管道。同时规定设有消防给水管网的住宅,其室内消防给水管网应设消防水泵接合器,平屋顶上宜设置试验和检查用的消火栓;另外,消火栓箱的位置应该正确设置,消防给水方式也应该根据实际情况慎重选择。
4 环保问题
人类为生存、发展和繁荣不懈地努力和创造,推进了人类文明的历史进程 .在享受大自然无私给予恩赐的同时,人类也同样肩负着节约能源、保护环境的责任。
4.1 节水
资料显示,中国人均水资源占有量约为2400多立方米,仅为世界人均水资源占有量的四分之一,属于缺水国家[11]。建筑给排水中节水的重点在于:卫生器具及其给水配件;屋顶水箱浮球阀;建筑中水等方面。
4.2 节能
节能是我国经济发展中的一个重要措施,从某种意义上说,节能的就是环保的。建筑给排水的设计中,除对系统进行合理布置、精心计算外,二次供水设备的选择和热水供应系统是节能的重点。
4.3 生活用水二次供水污染防治
由于城市供水体制的原因,二次供水是建筑给排水设计中保证水压的必然措施,但因此也增加了贮水设施、供水设备等中间环节,增大了水质污染的可能性。要防治二次供水的水质污染,在设计上应主要从比较供水系统,水池,管材等方面作全面考虑。
结语
随着建筑行业的不断发展,建筑给排水也将会有长足进步,同时带来更多的问题,
因此,需要给排水工作者通过大量的理论和实践来解决这些问题,并不断地完善给排水这个行业。
  • zhaosj66
    zhaosj66 沙发
    总结的还可以。
    2006-05-18 16:57:18
  • 2youbenrong
    2youbenrong 板凳
    是原创吗?总结的还可以。
    2006-05-06 09:59:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
湿陷性黄土地区做管线综合的问题讨论
我在做湿陷性黄土地区的一个住宅小区的给排水总图,场地为Ⅲ级自重湿陷性黄土,防护距离为6~7米,两楼间距13米,两楼的给水入户、排水出户及采暖管位于其间距内,请问:1.给水管可否在钢套管的保护下穿过排水检查井?2.检漏沟与采暖地沟交叉时的做法及注意事项?3.检漏井可否做在采暖地沟内?
