土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 矮紫薇的培植与应用
矮紫薇的培植与应用
发布于:2006-05-05 17:38:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
矮生紫薇喜温暖湿润气候,抗寒、抗旱、抗涝、耐盐碱、抗有害气体,适栽地域广。从其在河南露地栽培情况看,无论大苗还是当年生小苗均可安全过冬。木质化程度高的枝条可耐零下20℃低温。最适宜生长温度为15℃至40℃,全国大部分地区均可露地种植。
繁殖方式与栽培管理
繁殖方式常用播种或扦插,也可分株及压条繁殖。
播种 11月采收黑棕色的种子,第二年春季3至4月播种,出苗率为90%以上。种子发芽温度为15℃至25℃,播后覆土5毫米左右,用薄膜覆盖,保温保湿。
扦插 分春季硬枝扦插和夏季嫩枝扦插两种方式。春季选生长健壮、无病虫害的一年生枝条,萌动前扦插。在大田选背风向阳处做畦,插条长15厘米,入土10厘米,扦插后浇透水,罩薄膜,保温保湿,一个月后可生根发芽。
夏季扦插在沙壤土上做畦,剪取当年生枝条10厘米左右,上面保留3至4片小叶。开沟,株行距为3x10厘米,插入土壤一半,浇透水,罩遮阳网保湿,视天气情况向枝条喷水或向畦内浇水,以防土壤干燥,枝条缺水。半月左右即可生根,成活率可达95%以上。
矮生紫薇耐旱又耐涝,管理较粗放。一年生苗幼嫩,土壤湿润有利苗木生长,应勤浇水。多年生苗在春季、冬季施肥即可,小苗生长季节施以氮肥、复合肥,以加速苗木生长。种植密度适宜,一般没有病害发生。春季进行修剪,每个枝条选留2至3个健壮芽,其余部分剪去。每年春季都要修剪,特别是枝条回缩部分,必须剪去。
矮生紫薇通常在春季萌动前移栽。因其根系发达,生长季节通过遮阴措施,也能移栽,且成活率高达90%以上。
园林绿化应用
矮生紫薇的根系发达,喜温耐寒,喜湿耐旱,喜肥沃耐瘠薄,耐盐碱,抗有害气体。而且,其花色艳,炎热的夏季亦可大量开花,株形矮、紧凑,即可地栽,又可盆栽,园林绿化用途广泛。
1.作大型绿化带、护坡植被。可用作高速公路、铁路、大堤、河坡的绿化带、隔离带、护坡、封沙植被的种植树种。也可用于矿区、居民小区、风景游览区绿化美化的绿篱、色块种植树种。更是有害气体超标的大中城市、工矿区绿化的首选花灌木树种。
2.作花坛植物配置。许多花坛种植的木本植物夏季开花较少,如点缀数十株或是数株矮生紫薇组成色块,或修剪成各种形态的组合花块,可大大提高其景观效果。当然,也可单株种植,自然成花球。
3.制作各种造型。高干式紫薇,选用当地一定高度、粗度的高干紫薇作砧木,取矮化紫薇作接穗进行嫁接,结合修剪可培养成球型、伞型、塔型、垂枝型花冠。根据矮生紫薇生长旺盛的特点,还可修剪成花柱、几何造型、动物造型,或编织矮紫薇花屏等。
(转摘)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
美人蕉在园林中的应用
美人蕉为多年生草本花卉,原产于美洲热带和非洲等地。它具有粗壮的肉质根茎,叶互生、宽大。花瓣萼片状,艳丽的花瓣实际上是瓣化的雄蕊,总状花序,花瓣根据品种不同有黄、红色及带斑点等。种子较大,黑褐色,种皮坚硬。花期自初夏至秋末陆续开放。 美人蕉在园林中的应用较为普遍,主要是由它的特性决定的。美人蕉枝叶茂盛,花大色艳,花期长,开花时正值火热少花的季节,可大大丰富园林绿化中的色彩和季相变化,使园林景观轮廓清晰,美观自然。与一年生草花相比,美人蕉对环境的要求不严,养护管理较为粗放,适应力强,且经济实用。与草坪相比,美人蕉具有更强的净化环境和抗污染能力,对氟化物、二氧化硫等有毒气体的吸收能力较强,能充分发挥园林绿地的保护、美化和改善生态环境的作用。
