土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于功率计算
关于功率计算
发布于:2011-05-24 21:32:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有三个白炽灯,一个是220V 60W ,一个是110V 60W,另一个是36V 60W。若这三种电压不同,功率相同的白炽灯持续亮一个小时,那么是不是三者的一个小时消耗的电量都是0.06度啊?
全部回复(4 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    当然!就白炽灯而言,理论上三只灯在额定电压一定时间内消耗电量是相同的。
    2011-05-30 23:06:30
  • ljzeng808
    ljzeng808 板凳
    理论上应该是吧,但是电压低的电流较大,可能在线路上的损耗要大点儿!
    2011-05-25 12:33:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
楼板中穿线管允许交叉么?
如题,可以交叉几层?
