土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三级抗震,中间梁柱节点要加内箍吗?
三级抗震,中间梁柱节点要加内箍吗?
全部回答(2 )
  • hui_tumuzaixian
    楼上说的挺好的 支持下
    2011-06-19 21:47:19 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    6.3.10 框架节点核芯区箍筋的最大间距和最小直径宜按本规范第6.3.7条采用;一、二、三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且体积配箍率分别,不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核芯区,体积配箍率不宜小于核芯区上、下柱端的较大体积配箍率。
    三级抗震,中间梁柱节点要加内箍
    2011-05-25 10:24:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
