土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV电机能接到6.3KV厂用工作段吗?
有工程厂用工作段电源为6.3KV,选择变压器的时变压器一次侧额定电压是6.3KV,选电动机的额定电压又是6KV,请问6KV的电机能接到6.3KV的电源上吗?
全部回答(25 )
  • 彦思
    一般所说110KV、 10KV、 6kv 、35kv 线路,实际由于考虑输电线路电压降落从电源端到负荷端在10%以内, 所以电源端电压一般以加10%或5%标称, 所以电源端母线一般称为 10.5KV、 6.3KV, 也有称110KV (额定以121) 35KV(38.5)母线的
    6KV的电机可以用6.3KV的电源。
    2017-04-26 13:58:26 来自 PC 评论 举报
  • y4063198
    也来学买一下。
    2011-05-30 13:32:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
