正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
yyg2080
沙发
接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
2011-05-27 16:39:27
rk5707
板凳
对的吧!!施工规范有的!!
2011-05-26 11:26:26
加载更多同一配电系统里,如果两种保护方式同时存在的话,采取接地保护的设备一旦发生相线碰壳故障,零线的对地电压将会升高到相电压的一半或更高,这时接零保护(因设备的金属外壳与零线直接连接)的所有设备上便会带上同样高的电位,使的设备外壳等金属部分呈现较高的对地电压,从而危及使用人员的安全。因此,同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用
简而言之两种保护方式混用的话 容易引起设备外壳对地电压过高 从而危及使用人员
[ 本帖最后由 yyg2080 于 2011-5-27 16:41 编辑 ]
