土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请高手给解释一下pkpm弹性板计算的计算书中的疑问
发布于:2006-05-05 10:33:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
楼板计算书
日期: 5/05/2006
时间:10:27:19:28 am
一、基本资料:
 1、房间编号: 4
2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/固定/铰支/
3、荷载:
 永久荷载标准值:g = 4.80 kN/M2
 可变荷载标准值:q = 2.00 kN/M2
  计算跨度 Lx = 4635 mm ;计算跨度 Ly = 4200 mm
  板厚 H = 110 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:HPB235
4、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.
6、考虑活荷载不利组合。
二、计算结果:
  Mx =(0.03467+0.03245/5)*(1.20* 4.8+1.40* 1.0)* 4.2^2 = 5.20kN·M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.03588+0.04501/5)*(1.4* 1.0)* 4.2^2 = 1.11kN·M
Mx= 5.20 + 1.11 = 6.31kN·M
Asx= 508.95mm2,实配φ10@150 (As = 524.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.476%
其中的 Mx =(0.03467+0.03245/5)*(1.20* 4.8+1.40* 1.0)* 4.2^2 = 5.20kN·M
这个荷载组合是怎么取的。为什么不是基本组合。这里好象是用的遇频组合啊。
还有前面的(0.03467+0.03245/5)这个系数是不是用的静力学计算手册中的系数。如果是那么边界条件是怎么界定的。
下面附图。
全部回复(6 )
  • 空套空
    空套空 沙发
    5楼的高手了~~~~~~~
    2008-05-04 23:08:04
  • 789163263
    789163263 板凳
    楼上的高手了~~~~~~~
    2007-02-08 13:16:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
新版pkpm里pm的墙荷载指的是什么?
新版pkpm里pm的墙荷载指的是什么?指的是剪力墙还是填充墙?
